Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: FEM carrello alaggio
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Semplicemente non modelli le ruote!
    a che servono?
    che vai cercando dal tuo modello? se vuoi vedere stress e deformazioni nei tubi che ci fai delle ruote?
    e poi che vuoi fare? modellare la gomma?
    Fai il modello della struttura base e vincoli ad esempio al mozzo, poi se vuoi fai un modello di dettaglio inserendo i carichi dal modello generale.
    Ma non credo tu debba fare un modello della ruota! semplicemente vai in negozio e la compri!
    il tuo modello dal mio punto di vista non è neanche da fare a shell ma a beam.
    così se devi cambiare diametro di tubo cambi solo i parametri.
    se proprio ti piace vedere i colori sulle superfici lo fai a shell, a costo di 3 volte tanto di tempo di modellare e di complicazioni per mettere i vincoli.
    agli estremi dei tubi dove sono i mozzi metti degli rbe2 rigidi che rappresentano il mozzo e sul nodo master (indipendente) metti il vincolo della ruota.
    Vincoli su una ruota in XYZ sull'altra in YZ e al terzo appoggio (a prua) solo in Z, così è anche isostatico. se lo fai a beam in 20 minuti hai fatto il modello.
    Onda
    10
    Studente
    HyperMesh
    La ruota non è di gomma, è in plastica piena.
    Fosse stata di gomma l'avrei semplicemente sostituita con un elemento molla.
    10
    Studente
    HyperMesh
    Come faccio a proiettare un nodo su una linea o su una superficie?
    Se vado alle geometrie e scelgo nodi ho varie scelte per crearli e non trovo più quella per fare un nodo proiettando un nodo esistente su una linea o su una superficie.
    1035
    Anche di plastica piena la ruota la puoi sostituire con una molla, basta conoscere la rigidezza dell'oggetto. e comunque se lo vincoli in modo isostatico le puoi eliminare e non cambia nulla al modello. A meno che tu non voglia studiare la deformazione della ruota
    Non mi ricordo il comando in HM per proiettare su una linea, esiste, cerca sulla guida.
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Citazione Originariamente Scritto da ch.br Visualizza Messaggio
    Devi andare nel menu tool->project
    selezioni to surface oppure to line e nel menù along vector devi selezionare surface normal.
    10
    Studente
    HyperMesh
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Grazie. Me l'hanno fatto vedere l'altra settimana ma non me lo ricordavo mica.
  7. #17
    10
    Studente
    HyperMesh
    Predefinito tutto blu
    Che si deve fare se... superfici di parti diverse che sembrano attaccate non lo sono?
    Ho meshato tutto apparentemente per bene. Ho più componenti. Ho meshato in modo che i nodi delle parti in comune coincidano. Però a quanto pare non è così perchè con la simulazione i vari pezzi invece di deformarsi si staccano.
    Poi non ho capito se qualcuna
    Mi sa che c'è qualcosa che non ho capito. Come faccio a risolvere la cosa?
  8. #18
    224
    ing.
    Devi effettuare l'equivalence dei nodi.
    Non ho il software a portata di mano, ma se cerchi nell'help troverai tutto il necessario
  9. #19
    224
    ing.
    un altro comando che potrebbe tornarti utile in questi casi è il find-->attached
    permette di visualizzare tutti gli elementi attaccati a quelli selezionati.
    1. Motore carrello elevatore
      Di bisogna_rimanere_umili nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Normativa carrello
      Di Whooring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. pneumatico carrello elevatore
      Di hrodebert nel forum Inventor
    4. Potenza necessaria a muovere carrello
      Di Flev nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Carrello a ricircolo di sfere
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
