Discussione: convertire in spline
    796
    puglia
    Predefinito convertire in spline
    ho uno schizzo formato da linee ed archi e vorrei trasformarlo in spline per poter utilizzare la funzione "ripetizione guidata alla curva"..........è possibile convertire lo schizzo?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Per usare la "ripetizione guidata dalla curva" non ti serve necessariamente una spline. She hai uno schizzo composto da archi e linee basta che lo selezioni non facendo clic sulle entità ma dal feature manager, in questo modo lo schizzo viene selezionato tutto.
    Se ti serve solo una parte dello schizzo... non mi viene in mente altro se non quello di rifarne uno nuovo convertendo parte delle entità di quello sottostante
    3919
    Per selezionare solo dei alcuni elementi di uno schizzo puoi utiizzare la multiselezione in selection manager.
    Per "trasformare" uno schizzo di più entità in una spline devi utilizzare il comando di "ottimizza la spline".
    796
    puglia
    X marcof,
    ho provato a seguire il tuo consiglio ma non mi funziona.
    X re_solidworks
    non riesco a trovare il comando.....
    allego il file di esempio........
    1. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Risposte: 9
    3. Convertire spline in archi e polilinee
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    4. trasformare in spline
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Da spline a polilinea
      Di Crazy Fly nel forum AutoCAD
