Risultati da 1 a 7 di 7
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    PRO-E, SOLIDWORKS, CATIA, OSD MODELING
    Predefinito mono processore o bi-processore?
    Buongiorno a tutti...
    sto per acquistare una workstation Dell o H-P... a 64bit
    il mio dubbio è sul processore : Solidworks può sfruttare il bi-processore
    oppure conviene prendere un solo processore con più Ghz possibili?
    Come scheda grafica utilizza anche più di 1Gb di ram?
    Meglio Nvidia o Ati?
    Grazie!
    3921
    Soidworks, da quanto vedo, sfrutta più core solo in pochi casi. I nuovi processori sono quad core e già non vengono sfruttati a dovere così. Il secondo processore sono soldi buttati. Per la scheda video... più ce n'è e meglio è.
    Anch'io sto acquistando una workstation e penso di orientarmi su un processore xeon 5580 con vga quadro fx 4800
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Effettivamente è vero, Solidworks utilizza più di un core solo in rare occasioni, come ad esempio la rigenerazione delle messe in tavola.
    Il discorso cambia se vuoi fare rendering, sia photoworks che photoview360 sfruttano tutti i core ed i processori disponibili.
    Effettivamente quella del mancato sfruttamento dei core multipli secondo me è una grossa pecca in un programma come SWX, infatti ormai anche i pc casalinghi sono almeno dual-core.
    Per la scheda video ti consiglio Nvidia, con una buona dose di ram.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao a tutti!
    anche se sono convinto che i moderatori ti suggeriranno l’uso del tasto cerca...( e fanno bene!) di seguito ho riportato un po’ di info varie ed esperienze sul campo.
    uso ancora xp pro 32bit. mi hanno acquistato una workstation tenendo la mano sul portafoglio e scansando i requisisti tecnici ormai arcinoti per questo cad:
    “clock / ram /cpu / os / antivirus / HDD / vga / hardware vario /” ( in ordine)
    risultato: ufficio acquisti a rispondere della finto risparmio perché i tecnici che guardano i pc costano molto di più di una spesa mal fatta.
    “C’ho” 8 core E5410 con una frequenza di clock di 2.33GHz(entry level). il risultato è che nel task manager si vede sempre uno/due core al 100%, gli altri dormono. eseguendo i beckmark per individuare la mia situazione ho scoperto che sarebbe stato meglio un dual/quad con alte frequenze di clock a parità di budget. Confermo la workstation è stabile e silenziosa.
    Le alchimie dello switch 3GB hanno migliorato in modo apprezzabile
    http://www.fcsuper.com/swblog/?p=50
    il comportamento.
    Per avere un’idea delle prestazioni sono andato su http://www.solidmuse.com/ dove ci sono alcuni benckmark ed alcuni risultati. Con il tuo budget e l’esperienza di altri utilizzatori puoi giungere ad alcune considerazioni personali.
    SW Benchmark, Pattern Intensive Punch Holder
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...7LA28ybEyxyTPw
    SW Benchmark, Scooby-Doo Surface Model
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...7LAuGJ0evMeWQw
    SW Benchmark, Sheet Metal Carrier
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...7LBfngm8bDDjTA
    ad oggi sceglierei W7 64, una workstation con “Core i7 Extreme 965”, almeno quad core Bloomfield 3 GHZ, disco veloce e ram in funzione dell’utilizzo ( 6 Gb). sk video nvidia FX3500 o giù di lì.
    Realizzo modelli di meccanica tradizionale ( no superfici) con 2000/3000 parti di varia tipologia ( membri strutturali / sheet),viteria e oggetti importati da file SAT/PAR/IGS e faccio FEM strutturale.
    24
    solidworks
    io sto facendo un po confusione: ormai tutti i processori sono almeno dual core... Ma esistono anche workstation con 2 processori...
    In pratica mi dite che conviene prendre una workstation con un Xeon (che è 4 core), piuttosto che una postazione con 2 xeon (che peraltro costa una palanca in piu)?
    Sono anche io in procinto di acuqistare una workstation, e mi era stata proposta una macchina con un xeon (4core), 12 gb di ram e nividia quadro FX 1800, piu monitor 22" a circa 2000 caffè...
    3921
    Avere un processore a 4 core e 4 processori a un core per swx cambia poco, non li sfrutta. Per questo vale la pena di investire sulle prestazioni per singolo core, ma bada, non solo alla frequenza, occorre vedere i test relativi alla cpu per capire.
    Le ultime serie di xeon (la serie 55XX sicuramente) e i processori i7 (credo anche i5) quando si accorgono che sta lavorando un solo core aumentanto automaticamente la frequenza su quel core, andando spesso oltre i 3 Ghz. Non si tratta di accrocchi ma di una funzione standard di Intel su queste CPU.
    Esistono anche workstation a doppio processore, ognuno dei quali potrebbe essere quad core e queste si sfruttano per rendering e FEM. Il fem utilizza pesantemente il processore e + ce n'è meglio è.
    Tanto per farti un esempio le serie 5500 e 7500 della Dell portano il biprocessore.
    129
    Programmatore
    SW
    Io consiglio di farsi fare un PC con:
    1) raffreddamento a liquido fatto da ditte specializzate e OC garantito con funzionamento 24/24
    2) CPU dualcore
    3) 4 o più Gb di ram in funzione del SO (XP 32 o 64....Vista è lento e Seven con SW2010 mi da molti problemi)
    4) Antivirus veloce (tipo NOD31) con l'esclusione dei file *.sld* sia lato PC che eventualmente lato server !
    5) disco SSD Intel
    6) Quadro FX 5600 1,5 Gb di ram (sulla baia ci sono molte "occasioni")
    7) PC con installato meno roba possibile (più veloce e stabile)
    1. Risposte: 4
    2. Cerco processore AM2
      Di uguccione500 nel forum Annunci vari
    3. LIMITE PROCESSORE 55-60%
      Di PICCHIO nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Processore XEON
      Di Shape nel forum Hardware
    5. Processore
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
