Risultati da 11 a 15 di 15
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Gnomas Visualizza Messaggio
    come fai a mettere il piano di lavoro radiale
    comando " piano di lavoro " --> seleziona l' Asse Y --> seleziona il Piano YZ.
    si apre una tendina dove ti si propone l' angolo di default di 90°, perpendicolare a quello che hai selezionato ( YZ )--> digita tu l' angolo che vuoi ( scrivendo il valore vedrai variare la posizione angolare del nuovo piano ).
    su questo piano, radiale ed angolato, traccia il tuo schizzo.
    mi viene il dubbio che il tuo settaggio iniziale non ti consenta la " modifica quota alla creazione ".
    se così è, vai nel menù " Strumenti " --> " Opzioni applicazione " --> " Schizzo " --> metti la spunta su " Modifica quota alla creazione ".
    Un' altra cosa, vincola meglio gli schizzi.
    Le tue linee sono quasi tutte sottovincolate, se dovessi cambiare qualche cosa potresti avere dei problemi.
    ciao.
    11
    Studente
    Inventor
    grazie mille dell'aiuto, per vincolare meglio intendi mettere dei vincoli di posizione tipo perpendicolare, parallelo e cose simili? cmq ho visto che mi hai modificato gli schizzi, e hai quotato anche ad esempio la distanza del centro degli archi dall'asse del cilindro o robe simili, intendi così?
    adesso dovrei passare dal profilo della luce di scarico triangolare, allo scarico vero e proprio che è circolare d32....super problema visto che si deve stringere orizzontalmente e allargarsi verticalmente...qualche idea?
    ah poi credo di aver modificato qualche cosa nelle impostazioni dello schizzo: adesso quando faccio una serie di linee in successione non mi delimita più un'area ma devo usare lo sketch doctor che mi visualizza degli "open loops" e chiudere manualmente l'area altrimenti non riesco a far nessun lavoro di estrusione o rivoluzione!!
    scusate per le tante domande
    2248
    Piemonte,Torino
    sì, lo schizzo deve cambiare di colore ( con schermo nero, da ciano a magenta )
    quando tutti i segmenti sono vincolati, con quote o con relazioni geometriche, puoi fare le tue lavorazioni senza timore di modifiche indesiderate.
    fai una lavorazione " loft " tra due schizzi.
    da una parte la sezione circolare d. 32, dall' altra una sezione ellittica con le caratteristiche che più ti aggradano. ( buon divertimento )
    boh, ti allego la mia impostazione.
    ciao.
    1162
    in ambiente schizzo , tasto dx , opzioni vincolo , metti la spunta almeno su "coincidente", poi valuta tu il resto. la situazione dovrebbe migliorare
    11
    Studente
    Inventor
    ho fatto il loft dello scarico e altre piccolezze, adesso ho come al solito altri problemi
    volevo sapere se c'era un modo per raggruppare i vari raccordi che si fanno, per esigenze ho dovuto farne molti ed ora ho una lista delle lavorazioni chilometrica....
    ora dopo il loft dello scarico dovrei fare un loft del traversino, ovvero quello che divide lo scarico triangolare in due sezioni simmetriche: questo deve andare man mano che avanza a stringersi fino a diventare di sezione rettangolare larga 1mm....ho provato ancora con loft ma dà problemi
    1. COMPONENTS ENGINE
      Di hortone nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. JET WATER ENGINE
      Di fantazia90 nel forum Aviazione
    3. Contest sui vari engine di Rendering
      Di thinkID70 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 16
    4. Risposte: 2
    5. Cercasi progettista CAD Automotive Engine UGS Torino
      Di LDP_Aerospace nel forum Offerte di lavoro
