Risultati da 1 a 10 di 15
    11
    Studente
    Inventor
    Predefinito Progetto 2Stroke Engine
    Come da titolo, mi sto mobilitando per creare in inventor, un progetto di un motore a 2tempi...
    ci tengo a precisare che sono autodidatta e che quindi tantissimi trucchetti e robe varie non li conosco, è per questo che vengo a chiedere aiuto a voi!!
    adesso non so se qualcuno di voi sia esperto anche di motori, io cmq cercherò di farmi capire al meglio
    ho vari problemi che non sono riuscito a risolvere, del tipo:
    1) Nel creare la testata, ho necessità di lucidare a specchio la zona della camera di scoppio(sarebbe un lavoro da fare post-produzione del pezzo), ma riesco soltanto a specchiare tutta la testata completa invece di specchiare quello che mi serve...
    2) Nel creare i travasi laterali(sono delle semplici finestre che "guardano" all'interno del cilindro), riesco soltanto a crearli in modo che il loro asse sia in linea con l'asse orizzontale della circonferenza....mentre dovrei fare in modo che lancino verso il centro esatto del cilindro, in qualsiasi posizione sulla circonferenza io li metta...ho provato con il comando "face draft" ma riesco soltanto a inclinare la linea che corrisponde al lato della finestra rettangolare, senza inclinare tutta la faccia....
    3) Nel creare lo scarico, disegno lo schizzo nell'asse orizzontale del cilindro, e poi lo estrudo tagliando fino al diametro....tuttavia essendo circolare, una porzione dell'estrusione va anche oltre al cilindro, mentre vorrei riuscire a fare in modo che l'estrusione si limiti soltanto alla circonferenza del cilindro
    4) Il pezzo di scarico dove si andrà ad inserire la marmitta dovrei farlo inclinato verso il basso rispetto al cilindro, mentre riesco a farlo solo perpendicolare al suo asse....dovrei quindi inclinare tutta la faccia, penso sia simile se non uguale al punto 2
    spero di essermi spiegato a modo e che qualcuno mi sappia aiutare
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Gnomas Visualizza Messaggio
    1) nella parte : clic sull' area che vuoi avere " a specchio " --> tasto dx --> proprietà --> scegli lo " stile colore faccia "
    3) nella tendina dell' estrusione hai due cartelle " Forma " e " Altro ", scegli quest' ultima e spunta " Soluzione minima "
    2 & 4 ) poco chiaro, mi astengo.
    ciao.
    11
    Studente
    Inventor
    grazie mille, punto a 1 ok!!
    per la soluzione al punto 3 non posso selezionare "soluzione minima", è trasparente e non c'è possibilita di spuntarlo....
    mi sorge un altro problema:
    è possibile "duplicare" uno schizzo? cioè io dovrei fare una estrusione ed una identica in altro punto della parte, ma mi risulta difficile rifare lo schizzo identico a mano...è possibile duplicarlo?
    EDIT:
    trovato per duplicare lo schizzo ;)
    2250
    Piemonte,Torino
    EDIT:
    " soluzione minima " lo devi selezionare prima di indicare l' area di terminazione.
    perchè non si capisce, ma così è.
    ciao.
    11
    Studente
    Inventor
    mi dà questo errore....forse sbaglio qualcosa io ma non riesco a capire
    "The feature as specified did not change the number of faces (and may not have affected the part). Accept the feature that resulted, or use Edit Sketch or Edit Feature to change the feature definition."
    365
    cad specialist
    Campania
    secondo me dovresti dare uno sguardo all'uso delle geometrie di lavoro che trovi nella guida.
    2250
    Piemonte,Torino
    l' estrusione che hai fatto non ha modificato il solido.
    in queste occasioni può essere utile allegare il file con il problema, così possiamo valutare e darti consigli più mirati.
    ciao.
    11
    Studente
    Inventor
    ho allegato il file del cilindro...
    allora lo scarico sarebbe quello con traversino(guardate il progetto, non la foto), diviso quindi in due feritoie simili ad un triangolo....come si vede l'estrusione prosegue per qualche mm mentre sarebbe da limitare alla circonferenza del cilindro stesso...
    dei travasi laterali(la famosa finestra sul cilindro)ne ho disegnato solo uno, e se impostate la vista dall'alto del pezzo, con le linee nascoste visibili, risulta evidente che lanci perpendicolare rispetto all'asse del cilindro, mentre dovrebbe lanciare verso il centro della circonferenza....
    ho allegato una foto in cui si capisce bene quello che dovrei ottenere, come vedete se seguite il profilo del condotto fino alla luce sul cilindro, noterete che puntano più o meno verso il centro del cilindro
    di inventor utilizzo la versione 2009
    2250
    Piemonte,Torino
    guarda un po' se ho capito cosa volevi fare.
    ciao.
    11
    Studente
    Inventor
    grazie mille stefano mi hai fatto un lavoro perfetto!!
    solo mi devi spiegare come fai a mettere il piano di lavoro radiale mi serve xchè devo fare anche l'altro travaso e non posso mica farmelo fare sempre da te!!
    per lo scarico penso di aver capito!
    1. COMPONENTS ENGINE
      Di hortone nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. JET WATER ENGINE
      Di fantazia90 nel forum Aviazione
    3. Contest sui vari engine di Rendering
      Di thinkID70 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 16
    4. Risposte: 2
    5. Cercasi progettista CAD Automotive Engine UGS Torino
      Di LDP_Aerospace nel forum Offerte di lavoro
