    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Installazione ST2 su Windows 7 Ultimate
    Ho provato ad installare su Windows 7 Ultimate 32 bit l'ST2, ma dopo aver confermato i dati (immagine Errore_01), quando vado a cliccare avanti per proseguire mi esce un box con un messaggio (immagine Errore_02), ho provato a ripetere la procedura più volte anche riavviando il pc, ma non riesco a fare l'installazione. Qualcuno ha qualche idea?
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Probabilmente c'e' qualche problema di permessi, nel senso che windows (o magari l'antivirus) non da all'installer la possibilita' di scrivere tutto cio' che serve.
    Io proverei a disabilitare l'antivirus e usare un account amministratore per la procedura, invece di usare un utente limitato con acquisizione temporanea dei privilegi di amministratore.
    Ultima cosa: verifica che il tuo processore supporti le istruzioni di tipo SEE2 come minimo (ma se la macchina e' piu' recente di 3-4 anni sicuramente non e' questo il problema).
    Infine (leggo sul ng americano), prova a copiare manualmente il file di licenza nella cartella giusta e poi col gestore licenze gli vai a dire dove prenderla.
    139
    Ingegnere
    venerdì quando ho dovuto disinstallare e reinstallare a causa dell'mp3 anche nel mio pc con vista avevo lo stesso errore... ho disabilitato l'antivirus (kaspersky) e l'installazioe è andata a buon fine!
    tra poco mi arriverà un precision M6500 con Windows 7 e lì vedrò come andrà!
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    1233
    Veneto - Emilia
    L'antivirus è disabilitato, provo a disabilitare l'UAC, l'unico account registrato sul pc per ora è con permessi amministrativi, comunque farò altre prove. Grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho fatto altre prove, ma ho sempre lo stesso errore, qualcuno di voi per caso ha avuto un problema simile e l'ha risolto?
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Risolto
    Ho risolto reinstallando windows
    1. windows 7 e installazione monitor samsung
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. iTunes: installazione con windows xp 64bit
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. Installazione e registrazione di Windows 7
      Di Matteo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Installazione di Autodesk map 3D 2007 su Windows 7
      Di diablo81 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Windows 7 Ultimate - primo test
      Di Dreaming#11 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 31
