    2
    meccanico
    emilia romagna
    nulla
    Predefinito sviluppo tronco di cono con centri disassati
    con inventor 2008 dovrei realizzare una specie di tramaggia, ma come da oggetto non riesco in nessun modo a sviluppare un tronco di cono avente i due cerchi non sullo stesso centro. Ho provato in tutti i modi ma niente, non riesco ad aprirlo.
    Se faccio il loft di due cerchi disegnati sullo stesso centro e poi taglio il tronco di cono tramite un'estrusione sottilissima riesco a svilupparlo senza problemi....ma appena disasso i cerchi non lo sviluppa più.
    Chi ha qualche dritta??
    Ciao e grazie a tutti.
    Emilio
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Come primo intervento non c'è male!!!!va beh ci penseranno i moderatori :)
    A suo tempo se cerchi tra i vari post è stata realizzata una guida su come fare le tramoggie con relativi sviluppi.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...amoggia&page=5
    prova a vedere qua se c'è qualcosa e se usi come parola chiave "tramoggia" nella RICERCA all'interno del forum di inventor vedrai quanti post ti escono fuori.....
    2
    meccanico
    emilia romagna
    nulla
    Accidenti....vorrei almeno sapere cos'ho fatto per provocare addirittura l'intervento dei moderatori! Chiedo venia, avrò trasgredito al regolamento che sinceramente non ho letto.
    Scusate!
    Comunque...il tastino "cerca" lo uso da tempo, ed è così che ho imparato a costruire una tramoggia quadro-tondo. Non a caso è il primo post che scrivo.
    Cercherò ancora, forse mi è sfuggito qualcosa.
    Scusate.
    Citazione Originariamente Scritto da thefasters Visualizza Messaggio
    Scusate!
    Scusate.
    Per far intervenire i moderatori basta non rispettare il regolamento.
    Quindi ti consiglio da andarlo a leggere per evitare future reprimende.
    Tieni presente che è buona regola presentarsi agli altri iscritti, non solo qui in CAD3D, quando si entra a far parte di una comunità, anche se virtuale.
    2248
    Piemonte,Torino
    ed ecco il moderatore mascherato che interviene, anche se non ho altro da aggiungere a quanto già scritto da Davide e Max.
    in effetti di tramogge e dei loro problemi ne abbiamo pieno il forum.
    non è il mio campo ( e non voglio che lo diventi ) ma temo che la tramoggia per inventor sia un po' indigesta.
    se non sbaglio solo dalla rel. 2010 si vede qualche novità, con la 2008 penso che sia una battaglia persa.
    ciao.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    ciao.
    Di sicuro con la 2010 hanno migliorato.
    Adesso funziona anche se non usi gli appositi comandi di tramoggia, ma anche facendo il tronco di cono disassato in maniera classica,con loft e ispessimento...
    Tarkus
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. Risposte: 29
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
