Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Testo a capo
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Testo a capo
    Ciao a tutti, ho un problema con il cartiglio. Premetto che il cartiglio che utilizzo è collegato con le proprietà della parte 3d, cioè la descrizione viene scritta all'interno del file 3d e in automatico me la ritrovo all'interno del cartiglio. Per fare ciò non ho utilizzato una casella di testo normale, ma una direttrice, in cui puoi creare dei collegamenti con il file 3d. Il problema però è che non riesco a mandare a capo il testo in automatico superato un certo numero di caratteri. Qualcuno sa aiutarmi? Con la casella di testo normale è facile (però non puoi creare collegamenti col 3d), mentre con la direttrice non riesco!!!!! Help
    121
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    In pratica nel comando proprietà richiamo ho inserito questa stringa: %{Titolo|R1}, che legge il titolo all'interno del file 3d, però non riesco a mandarlo a capo......
    2764
    Io compilo il Titolo tramite un programmino in VB che mi sono fatto. In questo modo posso aggiungere il ritorno a capo al testo.
    Sono davvero poche righe di codice.
    In pratica si tratta di aggiungere un "vbcrlf" nel punto in cui si vuole andare a capo.
    Un'altro metodo è quello di utilizzare un copia incolla per inserire questi caratteri. O magari un utilità che te la inserisce... non sò se con "Mappa caratteri" si riesce a fare.
    Sono solo alcune idee buttate là.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    devi andare sul 3d ed all'interno della proprietà titolo aggiungere la voce %RT al punto della descrizione per far andare a capo.
    Esempio: "particolare fatto da me %RT che è tutto bello"
    sul draft ti scriverà
    che è tutto bello
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    che è tutto bello
    Ah interessante !
    ti ricordi in quale versione è stata introdotta questa funzione ?
    2874
    Veneto (PD)
    Ah interessante !
    allora io l'avevo vista sul sito dell'assistenza sulle FAQ e c'era gia dalla V17, ossia dalla versione di SE che ho iniziato ad utilizzare, ma presumo ci fosse anche da prima.
    9341
    Purtroppo poi quel %RT va a finire dritto dritto nell'elenco parti....
    • Tipo File: jpg BOM.jpg (117.7 KB, 17 Visualizzazioni)
    1233
    Veneto - Emilia
    Mi pare che in ST2 non sia %RT ma qualcos'altro, l'unica cosa che mi viene in mente si è che si può guardare nel draft nelle proprietà del richiamo del foro %HC in corrispondenza dei fori filettati/svasati.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    Veneto (PD)
    ecco questo è gia più interessante che non avevo notato neanch'io. fortunatamente non lo uso perchè sui cartigli i testi mi stanno.
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    in ST2 funziona %RT, se hanno messo anche dell'altro mi devo informare
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho appena controllato, confermo l'uso di %RT per andare a capo anche nella quotatura dei fori.
    1. TESTO
      Di RAISUNI nel forum Inventor
    2. Testo 3d
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 0
    4. Esplodere un testo
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 25
