    7
    ingegnere
    sardegna
    solidworks
    Predefinito Saldatura di due tubi tagliati opportunamente
    Ciao ragazzi,
    ho un problema con solidworks. Devo fare una saldatura su una superficie cilindrica per unire due tubi ma non riesco a farlo. Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi? Dovrebbe essere un problema comune ma non riesco a trovare la soluzione. Grazie.
    Vi ho allegato una foto del problema per essere più chiaro.
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito saldatura tubi
    io sto usando solid works 2009 e me lo fa,
    ti allego la foto, non se è esattamente quello che cercavi.
    Io i 2 tubi li ho creati come membri strutturali e non come delle semplici estrusioni forse il problema potrebbe essere quello.
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    credo succeda perchè, a giudicare dal tuo esempio, la superficie cilindrica del tubo orizzontale, nella parte superiore è tangente alla testa dell'altro tubo e allora si incasina con le intersezioni, come con gli spessori zero....mi dice 'dimensione del cordone troppo grande', eppure era la stessa che nel tubo sotto (del mio esempio) ha fatto.
    forse ho individuato la causa, ma non ti so dire come risolvere il problema, mi sa che lo devi aggirare con sweep o qualche artifizio del genere...
    7
    ingegnere
    sardegna
    solidworks
    Ciao ragazzi,
    grazie per la risposta e scusate se mi collego solo ora. Probabilmanete ha ragione Poonch. Io uso la versione 2010 ed ha lo stesso problema. Se troverò la soluzione vi farò sapere.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da enrico pisanu Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Potresti spiegare come li hai modellati?
    Membri strutturali o "semplice" multicorpo con estrusioni/sweep? Nel secondo caso hai tolto il flag dall'opzione Unisci risultati? Hai provato a diminuire la dimensione del cordone?
    Anche a me con SWX 2009 lo fa tranquillamente, uguale all'esempio di clingonboy.
    7
    ingegnere
    sardegna
    solidworks
    Ciao sam,
    li ho creati come elementi strutturali. Con una libreria personalizzata ma non credo sia quello il problema...
    1. Risposte: 5
    2. Tubo intersecanti tagliati al laser
      Di beccamort nel forum Inventor
      Risposte: 26
    3. Convegno sulla saldatura di tubi e raccordi in polietilene
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. Programma Carpenteria (saldatura tubi)
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
