Discussione: modifica funzione
    796
    puglia
    Predefinito modifica funzione
    nella versione 2007 quando volevo modificare una funzione cliccavo sulla funzione quindi tasto destro e decidevo se modificare lo schizzo o la funzione.
    ho appena dato un'occhita alla versione 2009 e se clicco su una funzione 1 sola volta posso modificarla direttamente...........si può riportare il tutto al vecchio funzionamento??
    spero di essere stato chiaro.
    3920
    Creod proprio di no. Ti consiglio di abituarti alla nuova interfaccia perchè più produttiva uan volta che ti sei abituato.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Anche nella 2009, clic sulla funzine (nell'albero o a schermo), e ti compare il menù contestuale con le icone, tra le altre ma prime in vista, di "modifica feature", "modifica schizzo"
    non è che per caso ti fierisci alla possibilità di modifica in tempo reale della funzione con il clic in area grafica mediante i comandi di Instant3D? Se è quello puoi disattivarlo; dovresti avere di default il pulsante nella barra dell funzioni
    se disattivi instant3D ti rimane il menù contestuale con modifica schizzo e modifica feature come nella 2007 solo che hai le icone ed è più comodo.
    'nzomma...
    796
    puglia
    era attivato Istant3D.........
    1. Modifica Funzione VISTA RELATIVA
    2. B-spline, funzione matematica e parametri di modifica
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    3. Modifica parti da assembly con funzione interferenza
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. funzione ABS
