Risultati da 1 a 10 di 16
    51
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Predefinito Stampaggio parte in ABS.
    Devo realizzare un oggetto stampato in ABS o ABS-FR. Non avendo esperienza con questo materiale chiedo a voi. Lo spessore che devo mantenere costante è di 3,5 / 4 mm, per evitare risucchi nella superfice esterna quale spessore di partenza devo tenere per le traverse di irrigidimento.
    Allego jpg per maggior chiarezza.
    Sweep
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Farei all'attaccatura 1/3 dello spessore; massimo 1/2.
    Aspettiamo altri pareri..:)
    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Mi associo ad apple..1/2 sello spessore al massimo.
    Utente Junior L'avatar di mould concept
    24
    CatiaV5,Pro/E WF2-3,Cimatron IT
    vai..
    simao tutti in sintonia....:D
    Legge di Jacob...
    Errare è umano; dare la colpa ad un altro ancor di più.....:D
    51
    Predefinito Stampaggio ABS.
    Non posso che esprimere tutto il mio apprezzamento per il supporto che i partecipanti al forum dispensano.
    Sweep
    2049
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da sweep Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    il forum si fa interessante
    diamoci da fare e mettiamoci il meglio di noi
    dico di ampliare un po le discussioni
    in modo che chi ci legge o chi chiede info sullo stampaggio industriale
    si trovi a suo aggio
    diciamo cosa e' L' abs
    polimeri appartenenti alla famiglia delle leghe resine-elastometro ottenuti poi copolimerizzazione di acrilonitrileùbutadiene e stirolo
    particolarmente resistente all'urto(resilienza)e di facile lavorabilita'
    i polimeri abs presentano un buon aspetto superficiale
    stabilita dimensionale e ottime caratteristiche meccaniche tecniche ed elettriche
    densita' 1.04 g/cmc
    assorbimento H2O 0.3%
    carico a trazione 45 mpa
    durezza rockwell (scala r) 114
    temperatura di distorsione 98 °c
    e' un materiale ricco un attimo costoso
    SWEEP ci spieghi perche questa scelta dell'abs
    perche i parametri gentilmente postati
    sono parametri che vanno bene su tutti piu' o meno i tipi di "plastiche"
    tranne in alcuni casi quelle caricate con fibre di vetro
    in attesa di un riscontro
    salutissimi
    24
    Ciao SHIREN!
    .... non so se è la sessione giusta per affrontare una simile discussione ma, dato che sei moderatore, perchè non suggerisci di dividere la sessione di stampaggio industriale per MATERIALI?
    (alluminio, zama, plastica..).
    Che ne pensi?
    comunque...
    su www.myplast.com si possono trovare le linee guida per progettazione di pezzi in plastica..
    lo scrivo perchè mancano libri e testi di riferimento per progettare un pezzo in maniera corretta...
    I vari tomi alti 20cm, sembrano girare in torno all'argomento senza mai centrarlo veramente...
    voi cosa ne pensate..avete trovato testi VALIDI di riferimento per la progettazione di pezzi in plastica?
    per quanto riguarda invece la progettazione di pezzi in alluminio ho trovato molto interessante la collana EDIMET.
    :D
    ciao e a presto!!!
    Legge di Jacob...
    189
    Creo 2
    comunque per accrescere la tua esperienza se possibile prova sempre a confrontarti con un progettista stampi (dell'azienda che realizzerà lo stampo) magari senior dal quale puoi imparare davvero tanto
    51
    Aderisco all'invito di SHIREN e vi illustro a grandi linee come siamo arrivati all'ABS. Faccio una piccola premessa, io lavoro in una multinazionale che produce strumenti scientifici. Attualmente stiamo sviluppando un nuovo progetto che ha come finalità l'introduzione sul mercato di un'apparecchiatura "combinata" composta cioè da 2 strumenti separati ma complementari, per darvi un'idea, una sorta di Sidecar (moto + carrozzino). In Italia stiamo sviluppando un apparecchio e negli USA stanno studiando il complementare il tutto come un unico team con un unico coordinatore. Io nello specifico sto modellando il telaio e le parti estetiche in plastica. La scelta dell'ABS riguarda solo tre pezzi puramente di disegn con forme arrotondate, scavi rinforzi e fori per l'areazione, gli spessori e i pesi devono essere piuttosto contenuti, devono essere stampati già in colore (Azzurro scuro Pantone...), e montati sugli apparecchi mediante agganci a snap, niente viti (nell'ottica DFA). Per questi particolari gioca un ruolo importante anche la possibilità di flessibilità produttiva, il nostro sito di produzione è a Shanghai, ma potremmo stampare qui in Italia o negli USA la scelta spetta all'Operating department.
    L'ABS risponde a queste nostre nostre esigenze.
    Sweep
    24
    Predefinito corretta progettazione pezzi in plastica
    guarda,
    le linee guida scarne per una corretta progettazione dei pezzi in plastica le puoi trovare anche a questo link:
    http://www.imotionline.net/myplast/p...ect_advice.asp
    auguri,ciao;)
    Legge di Jacob...
    1. Stampaggio a caldo
      Di Styff nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    2. Situazione Stampaggio 2011
      Di Camaleao nel forum Stampaggio industriale
    3. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
