Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 48
Discussione: bordi neri per sempre
    29
    disoccupato
    proe
    Predefinito bordi neri per sempre
    ho qualche problema di vista, sicché vorrei avere i contorni, o bordi... insomma le linee di contorno dei pezzi in nero. Non so come fare e come fare in modo che al riavvio tutto non scompaia nuovamente. Mi potete aiutare? Grazie e ciao M.
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    29
    disoccupato
    proe
    si, ok, ma mi sembra lunghetto. A me non serve per visualizzare solo ma per modellare. Avendo un po' di problemi coi colori faccio fatica a modellare senza bordi neri, ma se devo fare sta procedura per tutte le parti impiego il 30% di tempo in più... altre idee?
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da giuglioconiglio Visualizza Messaggio
    Lo so...è pazzesco, ma ho paura che non si possa.
    Molti non capiscono l'utilità (li capisco...non hanno mai usato altri CAD) di avere i bordi neri nel modello.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sinceramente vi dirò che con SolidWorks per modellare quasi sempre li tolgo, specialmente con modelli (e soprattutto grandi assiemi) complessi; la gestione e le dimensioni del file e memoria usata diventano molto pesanti. Poi se non usi una definizione "sufficientemente alta" (ed ulteriore impegno di risorse, quindi maggior rallentamento) tutti i bordi inclinati risultano schifosamente scalettati, quando ce ne sono molti vicini è veramente brutto e poco comprensibile, le linee nere accentuano questo difetto.
    Ah, ho Quadro FX3500, quindi non proprio una ciofeca. Il monitor 24" 1920x1200. Sul portatile 17" sempre 1920x1200 (e Quadro FX3600M) il difetto "visivo" è molto meno evidente ma i rallentamenti più fastidiosi.
    E' sempre un compromesso tra qualità d'immagine e prestazioni per PC/WS mediamente professionali.
    Certo con sistemi da 10.000 Euro problemi non ce ne sarebbero
    2292
    Però ci possono essere utenti abituati a lavorare con i bordi neri...quindi il sistema dovrebbe dare la possibilità di scegliere. Cosa costava a quelli della PTC mettere un'opzione in +
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    I bordi neri in Pro-E non si possono mettere. Quando e se si potrà fare vi avvertiremo.
    Non è pazzesco è solo una questione di abitudine.
    A differenza di quello che pensi ho lavorato con diversi cad parametrici, quelli con i bordi neri e quelli senza.
    L'utilità degli stessi è nulla, altrimenti quelli di PTC ci metterebbero veramente poco ad implementarli.
    Ti dirò di più, che il bordo nero oltre ad appesantire il modello ti porta ad agganciare le relazioni sugli spigoli anzichè sulle superfici.
    Questo in alcuni cad ti porta alla perdita delle relazioni, quando allo spigolo stesso applichi ad esempio un arrotondamento.
    In Pro/E invece, quando ti agganci ad un spigolo, anche se allo stesso applichi una lavorazione la relazione rimane e il posizionamento non fallisce ... anche se non ci sono i bordi neri.
    2292
    Ben...questo non è proprio vero. Gurada la wildfire 5, hanno introdotto comandi (ellisse, parallelogramma,...) presenti negli altri CAD da un sacco di tempo. Quindi
    L'utilità dei bordi neri dipende da utente a utente. Ad esempio io li posso anche evitare in fase di modellazione delle parti ma non in gestione dell'assembly. Senza differenziare i bordi diventa tutta una "cozzaglia" di un colore azzurro smorto.
    Vuoi mettere la bella visualizzazione dei colori, linee e interfaccia di NX,SW e Catia.
    Dopo per altri aspetti ProE è un must, ma per quanto riguarda la visualizzazione e l'interfaccia c'è ancora da lavorare.
    Poi, è sempre un'opinione personale.
    Quindi nulla, l'ellisse esiste da sempre in Pro/E e cioè dal 1988, il parallelogramma è una caxxata pazzesca, perchè si poteva fare anche prima, bastava salvare lo sketch del parallelogramma e creare un bottone per farlo con un click.
    Ma si sa, ormai vogliamo la pappa pronta e senza il tasto parallelogramma ci sentiamo persi e siamo poco produttivi .....
    Chissà invece come fanno gli utenti di altri CAD ad usare le FDU senza poterle referire ad un assieme.
    Pensa, mi creo un componente, lo relaziono a tre componenti esterni, lo salvo come FDU.
    Creo un nuovo assieme, inserisco la FDU, seleziono i 3 nuovi componenti a cui riferirla, ed ottengo una nuova parte, senza doverla modellare .... con la messa in tavola generata in automatico.
    Che dici, è più utile dei bordi neri ?
    I colori ci sono anche in Pro/E, anche questi da sempre ...
    A me l'interfaccia di Pro/E piace, perchè è essenziale, funziona, è costruita su librerie grafiche proprietarie e non Microsoft.
    Per questo non risente di tutte le stramberie che ai signori della Bill Gates Corporation vengono in mente dalla mattina alla sera ... tipo quella di voler combattere le librerie Open GL per distruggerle e voler imporre lo standard Direct X ...
    Il risultato è che per avere solo un lettore di file DWG, devo caricarmi un programmino della Autodesk da 400 mega ... il delirio.
    Queste sono le solite discussioni che vedo in questo forum da anni, non portano da nessuna parte e non servono a nulla.
    Voi tenetevi i bordi neri, io mi tengo Pro/E.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Stampare sempre in A4
      Di szach nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. zoom sempre attivo
      Di incasinata nel forum Photoshop
    3. Escatologia e affini... Alieni, buchi neri, LHC ecc
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 97
    4. Per avere sempre l'ultima installata sempre l'ultima versione dei tuoi software
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Sempre peggio
      Di tekno nel forum Solidworks
