Risultati da 11 a 19 di 19
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da renatoperuffo71 Visualizza Messaggio
    Salve ancora, qualcuno conosce o usa CoCreate? Sapete dirmi come gestisce grandi assiemi?
    Ci ho avuto un po' a che fare ed effettivamente mi sembra che riesca a caricare assiemi molto grandi senza incartarsi troppo, ovviamente a patto di rinunciare ai vincoli di assieme e agli spigoli neri...
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Icon14
    Se il mio pezzo e' fatto da parte e devo modificarlo per ricavare un pezzo simile basta salvarlo con nome (1 solo file) e dopo procedere alle modifiche, se invece e' fatto da assieme devo salvare con nome l'assieme e poi rinominare dentro l'assieme nuovo il particolare che cambia (quindi 2 file) se il pezzo e' una struttura di carpenteria complessa la cosa si complica un po'.
    Questo e' quello che io conosco con SW, non so se Inventor e ProE si comportano diversamente.
    Grazie per la risposta su Cocreate, ritenete quindi il caso di approfondire la conoscenza di questo software.
    Grazie e buon weekend.
    3920
    Per i corpi disgiunti non sono d'accordo. Secondo me un assieme deve rimanere un assieme e già parecchie volte mi sono stati commissionati dei lavori che avevano iniziato altri con questa modalità e non ne sono più usciti.
    Non è necessario estendere la codifica, io anche a livello di pdm e non solo a mano, utilizzo dei codici semiprogressivi.
    Anche la scelta di utilizzare il multicorpo per i saldati anzichè assiemi tradizionali è a mio avviso discutibile.
    A me questa modalità di lavoro non piace e mi sembra una forzatura, l'andare a sfruttare un buco.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ti ringrazio, ovviamente l'operazione di uniformare sara' ponderata attentamente e per fare questo pensiamo di avvalersi di uno studio di consulenza esterno in modo da avere un punto di vista obiettivo del problema (chi conosce un prodotto tende verso quello strumento), questo studio conosce tutti i principali prodotti ma non ne vende nessuno e questo ci sembra abbastanza serio.
    Per quanto riguarda SW, quando parlo di corpi disgiunti non mi riferisco ai membri strutturali (molto utili comunque per telai), ma al piu' semplice esempio di una "traversa" costituita da un tubolare e 2 pistre forate saldate alle estremita', questo componente in SW e' fattibile come parte mantenendo la distinta di taglio in (1 tubo + 2 piastre), ma creando un unico codice, in Inventor o ProE4, ho visto costruirla come assieme (quindi in definitiva devo produrre minimo 3 codici: 1 per l'assieme, 1 per il tubo e 1 per le 2 piastre), capisci che questo dilata la codifica ed allunga di molto la modifica di un codice per creare un assieme nuovo, questa funzionalita' e' stata introdotta in Sw credo dal 2005 e secondo me e' stupenda. Non so pero' se nell'ultima relise di ProE ci sia. Una cosa comunque che ci interessa molto e' la capacita' di importare un file e mantenerne la matematica, ho sentito parlare di una nuova versione di SolidEdge che fa questo e anche un applicativo di ProE. Mi devo documentare a riguardo.
    Per evitare fraintendimenti e inutili polemiche ti dico che io rivendo proe (da un anno)lo uso da 12 e prima ero un tecnico, non per questo non sono serio e non per questo quando vado da un cliente a fare un analisi forzandolo nell'acquisto, non faccio nemmeno demo corporate mostrandoti una ktm, non serve assolutamente a nulla, solitamente analizzo il prodotto finale che deve ottenere e faccio le mie considerazioni per farti capire quale sia la strada più veloce semplice e che faccia tornare l'investimento in poco tempo, ovviamente con quello strumento ci mancherebbe.
    Secondo me studi esterni che usano più cad non possono conoscere così a fondo gli strumenti ed hanno dei limiti obbiettivi, vedono solo quel lato, per quello ti ho detto che bisogna guardarla globalmente.
    Ho usato swx ai tempi e anche i membri strutturali, e c'era il limite di codifica, tanti pdm non li riconoscevano nemmeno ora so che si può fare ma in generale la penso come re_solidworks, ma ti posso dire che anche in proe c'è la funzione analoga come penso pure inventor.
    Per l'importazione file invece è un capitolo tutto a se... tutti hanno qualcosa ma tutti hanno problemi di ogni tipo, se si importa una matematica da un altro nativo con altro kernel puoi recuperare molto, ma sempre un pò di workaround lo devi fare in ogni caso,quelli si che sono video commerciali che ti fanno luccicare gli occhi, in realtà la sostanza è ben diversa.
    Si potrebbe stare qui a parlare ore e ore di questa cosa...
    Avendo tirato in ballo la codifica come ti ho detto valuta bene l'offerta CAD+PDM nella scelta, questo farà la differenza.
    Se hai bisogno di info tecniche più specifiche sono a disposizione.
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Ti ringrazio, non intendevo certo mettere in dubbio la serieta' di chi vende, anche se permettemi di dire che ognuno tira l'acqua al suo mulino (e' logico che sia cosi'), in ogni caso abbiamo deciso di incontrare entrambi i rivenditori di nostro interesse (ProE e SW) per analizzare con loro le nostre problematiche. Ho gia' incontrato SW, e visto che conosco il programma ho potuto giudicare meglio le cose, sicuramente la prossima settimana quando incontro ProE non saro' nella stessa posizione perche' non conosco il programma e quindi sara' per me piu' difficile pesare le cose. Devo dire comunque che girando per questi forum mi sono fatto un'idea, nessuno parla male di ProE, qualcuno che parla male (o meno bene) si Sw l'ho trovato...... la prossima settimana decideremo e vi sapro dire.
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Probabilmente hai ragione e la cosa diventa ancora piu' importante quando si comincia ad usare un PDM, di cui io sono molto digiuno... anche questo mi preoccupa un po' visto che lo si vuole indrodurre..... molta carne sul fuoco, vedremo!!!
  7. #17
    9
    provo a fare il progettista...
    catia, solidworks,autocad
    ...io ho usato per più di un anno CADMATIC, è molto semplice, completo e personalizzabile e leggerissimo,
    io lo consiglio vivamente...
    p.s.: non sono un venditore
    tra l'altro in italia è distribuito dalla *********, chiedere di ********* o *****, che sono i titolari, e le daranno tutte le indicazioni, gli può dire che l'ha consigliata il Sig. ******, che sarei io...
    Ultima modifica di cacciatorino; 21-04-2010 alle 00: 31 Motivo: cancellati riferimenti personali e telefoni e recapiti in chiaro
  8. #18
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Grazie, e' un po' che non scrivo, alla fine abbiamo scelto Solidworks e DBCent, la versione 2010 di SW ha notevoli miglioramenti rispetto la 2006 che usavo prima, per DBCent lo stiamo installando in questi giorni, vi sapro' dire come va.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Piping???
    alla fine abbiamo scelto Solidworks e DBCent...
    Non prendetevela a male ma visto l'esito finale e l'acquisto di SW per fare piping mi viene il dubbio che il termine PIPING abbia un significato diverso.
    Se fare impianti significa uno skiddino con 2 pompe e tre (3) tubi, allora ok.. SW,PROe,INVENTOR,SOLIDEDGE ecc. ce la fanno tranquillamente...
    Se invece si parla di impianti, quelli veri, allora mi spiace ma non ci siamo andati nemmeno vicino...
    1. QUALE SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DI AEROMOBILI UL?
      Di Inventdenoff nel forum Aviazione
    2. Quale software per la progettazione di Box Prefabbricati?
      Di kamzata nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 23
    3. Quale software per progettazione discarica?
      Di MaxCH nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Progettazione impianti
      Di MJB nel forum Ricerca di lavoro
