Risultati da 1 a 10 di 19
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Predefinito Quale software 3D per progettazione di impianti
    Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, e ho bisogno di un vostro consiglio.
    Ho iniziato in questi giorni a lavorare in un'azienda nuova dove hanno usato per la progettazione di impianti 3 tipi di software un cad2d, Inventor3D, ProE4, ora vogliono uniformare il tutto ad un unico prodotto e io dovro' operare questa scelta. Per contro io ho sempre usato Solidworks. Da subito ho notato che inventor e ProE non gestiscono le parti disgiunte e questo lo ritengo un limite. Non conosco pero' le ultime versioni di questi programmi e quindi volevo qualche opinione da chi e' sicuramente piu' esperto di me.
    Ciao a tutti.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    se la discussione non verte sull'utilizzo di autocad, la sposteremo in una sezione più appropriata
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    io so che inventor ha il modulo per piping, pro/e non lo so
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da renatoperuffo71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Uniformare mi sembra la cosa più intelligente che si possa fare, la scelta di un cad però se mi permetti deve essere fatta secondo dei criteri di processo e devono essere analizzati a dovere, altrimenti si rischia di incappare in scelte poco ponderate e il più delle volte frettolose.
    Vorrei capire meglio il tuo problema, cosa intendi per parti disgiunte?Intendi tipo membri strutturali di swx?
    Pro/e ha un modulo per il piping eccezzionale!Piping & cabling extension, guidato da specifiche,integrato con RSD Routed System designer, che gestisce il bidimensionali di ogni tipo di schema esempio idraulico o pneumatico(P&ID e HVAC 2D) e da intelligenza ai modelli 3D in maniera monodirezionale, intendo dire che quando si modifica qualcosa a livello di schema, proe comunica la modifica al 3d e aggiorna la componentistica 1:1 in maniera automatica....
    Ciao caro
    9341
    Anni fa avevo visto dei video di Cadmatic, un pacchetto per impiantistica fortemente verticalizzato. Mi sembra fosse nato per l'ambito navale.
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Ti ringrazio, ovviamente l'operazione di uniformare sara' ponderata attentamente e per fare questo pensiamo di avvalersi di uno studio di consulenza esterno in modo da avere un punto di vista obiettivo del problema (chi conosce un prodotto tende verso quello strumento), questo studio conosce tutti i principali prodotti ma non ne vende nessuno e questo ci sembra abbastanza serio.
    Per quanto riguarda SW, quando parlo di corpi disgiunti non mi riferisco ai membri strutturali (molto utili comunque per telai), ma al piu' semplice esempio di una "traversa" costituita da un tubolare e 2 pistre forate saldate alle estremita', questo componente in SW e' fattibile come parte mantenendo la distinta di taglio in (1 tubo + 2 piastre), ma creando un unico codice, in Inventor o ProE4, ho visto costruirla come assieme (quindi in definitiva devo produrre minimo 3 codici: 1 per l'assieme, 1 per il tubo e 1 per le 2 piastre), capisci che questo dilata la codifica ed allunga di molto la modifica di un codice per creare un assieme nuovo, questa funzionalita' e' stata introdotta in Sw credo dal 2005 e secondo me e' stupenda. Non so pero' se nell'ultima relise di ProE ci sia. Una cosa comunque che ci interessa molto e' la capacita' di importare un file e mantenerne la matematica, ho sentito parlare di una nuova versione di SolidEdge che fa questo e anche un applicativo di ProE. Mi devo documentare a riguardo.
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Salve ancora, qualcuno conosce o usa CoCreate? Sapete dirmi come gestisce grandi assiemi?
    3551
    ND
    Insegna agli altri come si fa.
    xxx
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Icon11
    Insegnare cosa?
    24
    Cad manager
    Vari
    Il presidente intende che Nei grandi assiemi Modeling (Cocreate) è imbattibile....
    Scusa ma non capisco il vantaggio dei corpi disgiunti ...perchè se nell'esempio del traverso e delle flange se fai un assmbly e non un'unica parte devi codificare anche le flange e i traversi ?
    1. QUALE SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DI AEROMOBILI UL?
      Di Inventdenoff nel forum Aviazione
    2. Quale software per la progettazione di Box Prefabbricati?
      Di kamzata nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 23
    3. Quale software per progettazione discarica?
      Di MaxCH nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Progettazione impianti
      Di MJB nel forum Ricerca di lavoro
