Discussione: Testo su Pannello
    16
    serching...
    Autocad,Pro_E,Inventor, SolidWorks
    Predefinito Testo su Pannello
    Buona sera a tutti.
    Mi sto cimentando in un problema che poi alla fine non so quanto sia un problema ( per Voi).
    .....Allora su un pannello verrà tagliato un testo.
    ....Mi creo il mio bel testo, e qui viene il problema che in alcune lettere tipo la B la O la A la parte interna non rimane attaccata.
    Esiste un modo per far attaccare la parte vuota alla parte piena.
    Mi spiego meglio faccio la O, viene tagliata la O e la parte interna della O rimane libera, non ha da dove attaccarsi, anzicchè impazzire con gli sketch come posso fare per far rimanere attaccata la parte interna della o alla parte esterna.
    Il testo deve essere quello non posso cambiare font
    Lavoro in modalità part e utilizzo la wf2 grazie a tutti.
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie a tutti
    189
    Creo 2
    l'unico modo è fare delle piccole estrusioni che collegano l'esterno all'interno non vedo alternativa... comunque il problema lo avresti con qualsiasi programma se fai prima magari esporta il dxf e lo fai con autocad
    16
    serching...
    Grazie per la tua risposta.
    L'unico modo che mi hai detto è l'unico che sapevo e che volevo evitare, cmq ad ogni modo mi sono già armato di pazienza.
    Alessandro
    1. Pannello in rete
    2. Prospetto e pannello vetrato
      Di Danig nel forum Revit
    3. Pannello piegato
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Pannello utente
      Di Jersey nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. pannello comandi macchina
      Di maca75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
