    11
    professionista
    marche
    one space modeling
    Icon7 Differenze Hyper Mill della OpenMind e RTM di Lemoine
    Non sono un Cammista ma avrei bisogno di capire quali sono le principali differenze (su lavorazioni 3ax) tra i prodotti della Open Mind e quelli di Lemoine.
    C'è qualche anima pia che conosce entrambi i pacchetti?
    12
    imprenditore
    emilia romagna
    rhino
    Ciao, la tua domanda è molto vaga, ma provo di aiutarti ugualmente, che tipo di lavorazionifai? con che macchine e controlli? hai la progettazione all'interno?
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    Open mind e lemoine
    dando un occhio alle fiere direi che uno lo trovi solo a 5 assi (om) e l'altro sulle foratrici.
    Deduco quindi che uno sia specializzato nel 5 assi l'altro nel 2,5 axs.
    11
    professionista
    marche
    one space modeling
    Ma... essere leader in un campo non significa essere poco competitivo in altri, sto toccando con mano quanto le soluzioni Open Mind siano efficaci anche in ambiti più semplici del 5ax in continuo.
    Lavorazioni di meccanica pura possono essere implementate con una semplicità e una sicurezza tali da lasciare anche un ignorante come me colpito positivamente.
    Ringrazio comunque tutti per il vostro interessamento.
    12
    imprenditore
    emilia romagna
    rhino
    Certo, ma questo vale per entrambi, tieni conto che dipende tutto da quello che fai e dai macchinari che hai, soprattutto tieni conto che il 70% delle difficoltà nel rendere produttivo un sistema C.A.M sta nel post processor, nella gestione utensili, nell'assistenza, ecc ecc.... potrei elencarti un numero infinito di requisiti, che dipendono da quello che fai.... OCCHIO ci sono tanti C.A.M nei "cassetti" delle aziende .... PROVARE PROVARE PROVARE......
    1. Museo della Scienza e della Tecnica di Milano
      Di Er Presidente nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 38
    2. compatibilita Cam Hi-MILL e Cad CATIA V.5
      Di lele71 nel forum CAM forum generale
    3. Differenze di interfaccia
      Di Zark nel forum AutoCAD
    4. differenze se st v100 e se st v21
      Di ares nel forum Solid Edge
    5. Settimana della Bioarchitettura e della Domotica
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
