Risultati da 31 a 37 di 37
  1. #31
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da fabiovello Visualizza Messaggio
    Lavorerò poco con le superfici e molto con la animazioni reali, profili di camme, catene di trasporto... Con queste indicazioni avete altri suggerimenti?
    In questo caso se prendi OSD hai bisogno assolutamente del modulo "animation" o come si chiama, altrimenti non hai a disposizione i vincoli di assieme e quindi non puoi realizzare cinematismi..
  2. #32
    76
    Visi - Cocreate - Solid Edge v20 & ST - OSM - SolidWorks 2016 - Inventor
    Tanto per tenervi informati, dato che ho fatto domande a destra e a manca, ho optato per l'acquisto di SWX 2010, e dandogli un' occhiata ho visto che non ha tante differenze da SE classico, in termini di funzioni o modellazione, e nemmeno nella gestione dei file, anzi forse sembra anche meglio, in più confrontato con quel pasticcio della ST di SE non ci sono paragoni.
  3. #33
    9339
    Scusa a cosa ti riferisci con precisione dicendo che la gestione dei file e' migliore?
    ti riferisci al direct editing? Mi sembra siano modalita' molto diverse e difficilmente confrontabili.
  4. #34
    76
    e mi ricollego anche a questo:
    Comunque non ho affatto un'opinione negativa di SWX, dico solo che per il mio modo di lavorare SE ha qualcosa in piu' che mi velocizza il lavoro quotidiano a parita' di acquisto, e che per avere le stesse funzionalita' (Gestore propieta', revision manager, tabella variabili con foglio di calcolo integrato)
    Anche perchè tante funzioni fruibile nel gestione proprietà si hanno direttamente in messa in tavola, c'è poi la più semplice gestione dei file che con un semplice salva si rinominano, la parte che si divide creando un multicorpo senza necessità di avere un assieme, la matrice o campitura o parte specchiata che mantengono anche i vincoli e i movimenti del padre, e qui ti faccio un esempio stupido:
    Tante volte con SE partivo a disegnare e poi per un motivo o per un altro dovevo utlizzare la parte sx di cosa stavo disegnando ma il buono e sincero SE mi creava si il gemello SX ma bloccato senza vincoli e con tutto il lavoro da rifare, senza poi parlarti di una mano di presa...
    So bene che sono 2 modalità diverse ma noto che in giro ci sono proprio poche persone che lo utilizzano, la maggior parte anche dopo aver effettuato corsi di aggiornamento preferiscono utilizzare la versione "classica", non solo, tanti di essi utilizzano ancora la V20... e siamo fermi a 3 anni fa circa... poi la mia è un opinione, non voglio far polemica, sto rispondendo a me stesso in questa discussione e per ora sto utilizzando la demo di SWX chissà ad aprile quante sorprese con l' inizio del corso!!
  5. #35
    9339
    Mi sembra che sono cose che puoi fare anche in SE, io ho studiato un mesetto buono swx e l'ho trovato peggiore in tutto tranne che le configurazioni.
  6. #36
    76
    Punti di vista, d'altronde
    Chiudo e aggiungo che il cad migliore in tutto non esiste.
    e aggiungo che l'importante per tutti e trovarsi bene con le proprie scarpe, creandosi il più possibile una propria opinione basata su fatti e non dicerie.
  7. #37
    9339
    Questo e' sicuramente vero!
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 1
    3. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
