Risultati da 11 a 20 di 37
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da fabiovello Visualizza Messaggio
    ma SW non fa nula di tutto ciò?
    Gestione proprieta': non lo fa cosi' come vedi, devi andare parte per parte (non puoi fare copia-incolla ad esempio.
    Memorizzazione vincoli: impossibile
    Quota semidiametro: si con un semplice stratagemma ("includi spigolo", dovrebbe essere automatico sulla 2010)
    Quota filetto maschio automatica: no fino alla 2009, si sulla 2010 ma pare non funzioni benissimo
    Trasparenza in tavola: devi usare gli "stati di visualizzazione", si fa ma ci vuole parecchio tempo
    Spigoli di parti nascoste: non lo fa con un comando generale, devi andare pezzo per pezzo quindi ci metti tantissimo, con swx il comando rapido ti permette di vedere TUTTI o NESSUNO spigolo nascosto, non ti permette le vie di mezzo.
    Vedro' di caricare un altro paio di video con il Revision Manager e la generazione di BOM in tavola, anche li' ho avuto l'impressione che SE sia sensibilmente migliore.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Grazie 1k Molto interessante questo confronto.
    76
    Visi - Cocreate - Solid Edge v20 & ST - OSM - SolidWorks 2016 - Inventor
    Ma un utente come lo è il MITICO CACCIATORINO per SE non lo troviamo per SW 2010?
    Ho visto le varie demo su SW 2010 e mi sembrava migliore, era solo uno specchio per allodole?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    no, hanno buttato via lo stampo
    Migliore in cosa, dillo tu, che noi non conosciamo SE? Usi SE avrai pur notato che SWX fa qualcosa di meglio altrimenti non avresti avuto quell'impressione, oppure ti avevano ipnotizzato?
    9341
    Quello che vedi alle demo non lo devi prendere molto in considerazione, anche Think3 e OSD ( ) alle demo fanno un figurone! Si tratta di situazione create apposta per far risaltare i pregi e nascondere i difetti di uno strumento, poi e' anche vero che gli uomini marketing della SWX sono "100 times" piu' svegli dei loro colleghi di SE. La cosa migliore sarebbe una prova sul campo di un mesetto ma mi rendo conto che non e' molto proponibile.
    Comunqe ritornando al tema: sai che compri SE sia che compri SWX alla fine non sbagli, sono due strumenti ottimi entrambi.
    Un altro vantaggio di SWX che mi ero dimenticato e' che ogni licenza la puoi installare due volte (sul fisso e sul portatile ad esempio oppure usl pc di lavoro e quello di casa) a patto ovviamente di usarle una alla volta. Fare la stessa cosa con SE e' parecchio piu' complesso.
    Se posso permettermi: hai gia' chiesto delle offerte? Che sconto ti hanno fatto?
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Non conosco SE ma voglio dire una cosa a favore di SW.
    In azienda abbiamo parecchie licenze di SW 2009 floating e l'unico costo aggiuntivo che abbiamo dovuto pagare per avere le floating invece delle fisse è stato il gestore delle licenze. mi sembra se non sbaglio circa 2000 euro. (non a licenza bensì totali!)
    Le floating ti permettono di installare il software su quanti computer vuoi. Basta che non si utilizzino contemporaneamente più licenze di quante sono a disposizione.
    Puoi anche, se necessario, scaricare la licenza su un portatile per un periodo di tempo definito e portarla via, ad esempio per portarsi il lavoro a casa il WE o per andare da un cliente per una presentazione. In questa maniera il software è installato su tutti i computer dei disegnatori, anche se qualcuno lo utilizza in modo assiduo e altri in modo sporadico.
    Non credo, anche se non sono informato, che SE dia la stessa possibilità.
    Onda
  7. #17
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Onda
    Si questo e' possibile anche con SE, ma credo solo se si usano le licenze flottanti.
  8. #18
    1035
    Quello che voglio dire è che normalmente il costo della licenza flottante è superiore a quello della licenza fissa.
    Da inizio 2009 la SolidWorks ha pareggiato i due costi rendendo molto conveniente dotare l'azienda di licenze flottanti, le quali permettono un miglior utilizzo dei software. L'unico costo aggiuntivo è appunto il gestore di licenze, mi sembra 2000euro.
  9. #19
    3921
    Io ho sempre messo in risalto luci e ombre durante le demo che mi hanno fatto. Non ho mai accettato demo pilotate da loro, ho semre guidato io le demo, in base alle mie richieste. A suo tempo i tecnici di SE hanno fatto veramente pena, in quel caso era proprio scarso il tecnico, ma sarebbe stato colui che mi avrebbe dovuto insegnare, pertanto...
  10. #20
    3921
    Dico un'altra cosa: come sta ad applicazioni di terza parti SE? Se devo risolvere problematiche specifiche posso trovare applicativi idonei? Per swx ne esistono a centinaia.
    Inoltre: come lavora SE con le superfici? Hai controlli di tangenza e continuità di curvatura come con SWX?
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 1
    3. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
