Risultati da 11 a 16 di 16
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    io non disegno stampi .......... ma concordo con falonef .
    Inizialmente facevo solo studi col 3D .................... ora disegno anche le guaine dei fili e non tocco + il 2D ormai da anni ........
    cmq non facendo stampi non sò le tue problematiche e non mi permetto di dirti di fare tutto in 3D .
    Io partirei col copiare magari cose già fatte per impratichirti e vedere come gestirti (magari se ne hai nei momenti liberi) e poi sono convinto che non toccherai + il 2D .................
    McBramby
    1658
    Svizzera
    usa magari dei modelli di base (3D) dove almeno una volta pensi a tutto, ma proprio a tutto.
    All'inizio ti costa un po' di tempo ma poi vai che é una bellezza.
    Partirai sempre dal modello di base per adattare le configurazioni a seconda dei casi.
    Naturalmente collega il tutto con i tuoi disegni (viste, sezioni, dettaggli) ecc.
    Basterà in seguito:
    - una buona gestione dei files
    - buona gestione dei vari collegamenti
    - modifica dei componenti
    - aggiornamento dei disegni
    Il gioco é fatto!!!
    PS (se siete diverse persone allora aggiungerei anche di definire una metodologia di lavoro con tanto di documentazione esplicativa)
    Utente Junior L'avatar di PBono
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    Avevo già tentato tempo fa, forse è proprio il caso di riprovarci e con più impegno.
    Se proprio non ce la farò ci sarà un fiorire di nuove richieste di aiuto tra le discussioni del CATProduct...
    Per entrambi grazie delle info.
    12
    Impiegato Tecnico
    Catia V5
    Predefinito Modificare "quote in sequenza" in "quote"
    Ciao,sono Marco,spero che questa discussione riguardanti le quote in drafting mi possa aiutare.
    Quando quoto un particolare con il comando "quote in sequenza",posso poi rendere ogni quota indipendente?
    Provo a spigarmi meglio con le foto allegate.
    -Eseguo la mia "quota in sequenza" come in foto1.
    -Vorrei ottenere il risultato foto2,in modo tale che ogni quota sia indipendente dall'altra,in pratica "esplodere/eliminare" il legame esistente tra loro.
    1658
    Svizzera
    si basta spostare la quota verso il basso con il mouse
    12
    Impiegato Tecnico
    Catia V5
    Ciao falonef ,provo a spiegarmi meglio con le foto.
    Nella foto 1 ho inserito le due modalità di quote.
    Nella foto 2 riesco ad eliminare una quota,se provo ad eliminare una delle quote in sequenza mi cancella tutto.
    Con il comando "modalità di selezione del sistema di quotatura" riesco solo in parte ad ottenere quello che voglio.
    In Conclusione:
    A)Eseguio la quotatura in sequenza.
    B)Vorrei "esplodere" il legame che esiste tra le quote e ritrovarvi tutte le quote indipendenti una dall'altra come se le quotassi normalmente (mi dicono che con Catia V4) era possibile.
    Spero di essere stato chiaro.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (100.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (98.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    1. Problema testi in tavola di stampa
      Di dakky nel forum Revit
    2. Modifica testi quote
      Di Sasa_marinko nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 1
    4. Quote che spariscono in anteprima di stampa
      Di chelestra nel forum AutoCAD
    5. IDW: testi di note e quote che non funzionano
      Di Jarno nel forum Inventor
