Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Junior L'avatar di PBono
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    Predefinito Stampa di campiture con quote o testi
    Ciao a tutti.
    Utilizzo Catia V5 R18, ma il problema mi si presentava anche nelle release precedenti.
    Nella messa in tavola di una sezione con quote o testi all'interno del tratteggio, nella vista del drawing la campitura mi appare esterna ad una invisibile cornice, quando invece lancio la stampa essa si sovrappone ai testi.
    Nelle proprietà della quota c'è l'opzione "sfondo vuoto" nella quale si può impostare "tratteggio" oppure "tratteggio e geometria", però questo non mi risolve il problema.
    Non è una cosa grave, però è fastidioso dover leggere il valore di una quota (magari con tolleranze scritte in piccolo) fra le righe del tratteggio.
    Cosa si può fare? C'è qualche impostazione sbagliata?
    Grazie anticipatamente.
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    devi "dirlo" anche al tuo plotter di fare il buco ........ tu l'hai detto solo a CATIA.
    vai nella stampante quando plotti e in opzioni metti di stampare gli spazi ..... vedi allegato
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (16.5 KB, 29 Visualizzazioni)
    McBramby
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    Grazie! Ce l'avevo proprio sotto il naso...
    La soluzione era semplice, eppure mi toglie una scocciatura di quelle che a volte mi fa rimpiangere il 2D del vecchio Catia V4...
    Buona giornata
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    Visto che siamo in argomento campiture faccio un'altra domanda:
    e' possibile far si che nella creazione del tratteggio, usando la selezione automatica del profilo, vengano ignorate le linee tratteggiate, oppure quelle di un determinato spessore?
    Nell'immagine mostro un esempio in cui mi farebbe molto comodo.
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Questo non credo funzioni anche xchè non è una visualizzazione corretta ......
    McBramby
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    Era solo un esempio per mostrare quello che intendevo dire, in che senso non è corretta?
    1658
    Svizzera
    sotto le proprietà della vista trovi l'opzione "disattivare le linee nascoste"
    Forse cercavi questa?
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    Se ti riferisci alle opzioni "Dettagliatura: linee nascoste, asse, raccordi ecc" allora no; abitualmente non modello tutto in 3D, fori filettati, raffreddamenti o altre parti del disegno li metto a mano sulla messa in tavola.
    Quindi le viste e le linee tratteggiate come in questo caso sono 2D pure, isolate dal solido. Il comando "Nascondi linee nascoste" è per questo disabilitato.
    L'unica cosa che ero riuscito a fare era una ricerca di elementi col comando "Trova" in cui cercavo e selezionavo solo gli elementi di un certo spessore, poi creavo il tratteggio impostando la selezione manuale del profilo.
    Mi chiedevo se ci fosse un metodo meno macchinoso, speravo in una semplice opzione da abilitare o meno...
    1658
    Svizzera
    maperché le crei nel Drafting? in PartDesign hai la comoda possibilità di crearle per poi rappresentarle automaticamente e correttamente nel Drafting!!!
    43
    Progettista stampi
    Catia V5
    E' un modo di lavoro (forse poco ortodosso) che ho trascinato dal vecchio Catia V4, principalmente per il fatto che il portastampo lo disegno solo in 2D (e quindi filetti e raffreddamenti trovo più comodo rappresentarli solo 2D anche in matrice e punzone), i raffreddamenti vengono eseguiti con un normale trapano (e quindi senza l'ausilio di cam mi sembrava inutile averli in 3D), infine per alcuni difetti che avevano le prime versioni di Catia V5, probabilmente ora ampiamente risolti, che mi avevano fatto impazzire e passare la voglia di modellare (per esempio strani comportamenti di sezioni in corrispondenza di features "buchi" ecc.).
    1. Problema testi in tavola di stampa
      Di dakky nel forum Revit
    2. Modifica testi quote
      Di Sasa_marinko nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 1
    4. Quote che spariscono in anteprima di stampa
      Di chelestra nel forum AutoCAD
    5. IDW: testi di note e quote che non funzionano
      Di Jarno nel forum Inventor
