    2098
    Predefinito [Recuperato] Collegamento albero-albero
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    Manca la prima pagina
    16-10-2007, 15.38.26
    sevenemi
    Grazie Focus,
    aspettavo questa risposta, io ne so poco ma sembra la cosa più ovvia! devo allentare parecchio prima che l'albero giri da solo.
    16-10-2007, 16.09.22
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da sevenemi
    Grazie Focus,
    Vai tranquillo con il grano. Per quel che dovete fare voi basta e avanza. Se hao paura che si sviti puoi mettere un po' di frenafiletti nel grano o "piu' didatticamente" un controdado nel grano. Continuo a dire pero' che un passo passo senza riduttore e' una caXXata... o e' un p/p con riduttore? Non mi sembra dal disegno, anche se approssimato. Io una bella cinghiettina dentata ce l'avrei comunque messa... e ovviavi anche a piccoli fuoricentro di albero/motore (compensati dall'elasticita' della cinghia).
    16-10-2007, 16.25.04
    PaoloColombani
    Beh, il motore ha un holding torque di 3 Nm.
    Cmq la mia idea era quella di un grano che vada a serrarsi sulla piana dell'albero.
    Tecnica già sperimentata: Il grano per quanto serrato alla lunga si allenta introducendo giochi e ulteriori vibrazioni. Se anche il grano non si allentasse, si verificherebbero delle deformazioni plastiche sul grano e sul piano in cui il grano preme. Per rendersi conto delle forze in gioco è sufficiente fare una composizione grafica dei vettori, un cilindo con asse radiale (il grano) che trasmette un momento ad un piano tangenziale all'asse di rotazione. Così ci si rende conto del perché il punto di pressione del grano è soggetto alla inevitabile deformazione plastica dei diue corpi metallici.
    La soluzione potrebbe essere una buona spinatura di precisione, o una calettatura con calettatore conico miniaturizzato (ne ho qui uno!) dei due alberi.
    Tuttavia come è già stato scritto non si calettano mai due alberi in modo diretto (anche se easistono delle tecniche per poterlo fare). Generalmente, per quanto ben fatto, un allineamento non garnatisce mai l'immunità da qualsiasi disassamento tra i due alberi, che seppur minimo (nelle tolleranze consentite dai cuscinetti) sarà sempre fonte di "rumore" e si sà, una meccanica che fa rumore dura meno di una meccanica maggiormente silenziosa.
    Per questo motivo sono stati concepiti i giunti elastici.
    ...un saluto a tutti,
    paolo
    16-10-2007, 17.21.28
    Focus
    Citazione:Originalmente inviato da PaoloColombani
    Vero, ma qui si sta parlando di un "aggeggio" che avrà una durata calcolata di 1000 ore, non di macchinari industriali che vanno sui 3 turni.
    17-10-2007, 10.18.38
    p1pp0
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    Quoto in pieno. E' vero che l'accoppiamento con grani può sgranarsi col tempo, ma le potenze trasmesse non sono elevatissime. Per la strada della cinghia sono un pò perplesso, credo che se deve accoppiare direttamente il motore all'albero per necessità costruttive, lo stia facendo per controllare al meglio il movimento e quindi per questo meccanismo credo sia di principale interesse la precisione dei movimenti che le potenza trasmessa. Anche se a pensarci bene per piccolissime potenze da trasmettere il rischio che la cinghia scivoli è infinitesimo, credo comunque che l'aggiunta della trasmissione a cinghia aumenti solo i costi. Resta comunque ovvio che il mio discorso vale per potenze infinitesime, altrimenti credo che aumentando la potenza da trasmettere sia preferibile il giunto.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 18-02-2008 alle 00: 01
    Saluti, Stefano.
    2098
    17-10-2007, 11.07.35
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da p1pp0
    La voglio vedere una cinghia dentata slittare... veramente...
    Se smonti un CNC vedrai come sono collegati i motori passo-passo degli assi. E ti muovono diverse tonnellate. Il resolver e' sulla vite, per ovvi motivi di precisione centesimale, ma se la cinghia non desse una buona approssimazione di posizionamento i servo farebbero bruciare il motore a forza di avanti-indietro. Stessa cosa per i motori dei mandrini (20-30kW).
    Fossero cosi' inaffidabili, le auto svalvolerebbero ogni 3x2.
    Una cinghia per un motorino cosi' costa uno sputo. Comprese le pulegge (probabilmente con gia' il calettamento a mezzaluna per i motorini ).
    Non ti obbliga a montare il motore in una posizione rigida, coassiale e precisa, lo puoi mettere anche basculante per controllare la tensione (bassa) della cinghia, lo puoi metterte anche sotto o dentro la forcella per risparmiare spazio, non fai ripercuotere l'urto dello spunto sulla telecamera...
    Sarebbe un buon esesercizio didattico anche per le motivazioni dell'inserimento.
    17-10-2007, 11.56.32
    p1pp0
    Scusate, come giustamente mi ha fatto notare Old, è particamente impossibile che una cinghia dentata perda di aderenza. (Grazie Old )
    Comunque credo che l'accoppiamento in testa ai due alberi sia comunque sufficente, dipende poi da cosa deve muovere sto motore passo passo.
    17-10-2007, 12.31.57
    OldWarper
    Sono d'accordo.
    Solo che immaginavo come fissare il motore in modo fosse sufficientemente preciso e rigido. La cosa piu' semplice per evitare disallineamenti e' quella di fissarlo su una squadretta a L o a U non troppo rigida (lamiera) e avvitarlo a fondo solo dopo aver fissato l'albero, sperando in una non eccessiva eccentricita' del tutto, che aumenta gli attriti.
    17-10-2007, 13.47.16
    cacciatorino
    Non dovremmo, a mio avviso, perdere il vista il fatto che stiamo rispondendo ad uno studente..... Credo che dobbiamo sforzarci di insegnare le soluzioni migliori, tanto poi per arrivare a capire quali sono le cose "che vabbe' non sono propio splendide ma funzionano lo stesso", ci sara' tutta la vita professionale davanti.
    Riassumendo:
    1) Giunto intermedio o cinghia: soluzione corretta e costosa per prestazioni elevate
    2) Montaggio diretto con grano o morsetto: soluzione economica per prestazioni ridotte
    Certo che se chi ha iniziato la discussione ci avesse detto subito che si trattava di movimentare una telecamera, lo avremmo indirizzato con maggiore precisione.
    Immagini allegate encoder-rapp-1-1.jpg (104.6 KB, 4 visite)
    17-10-2007, 17.40.54
    OldWarper
    A me sembra che a ogni soluzione e' seguita una ampia dissertazione del "come e perche'", vista anche la scarsita' di info iniziali. Poi, la scelta (almeno quella...) spettera' a chi dovra' implementare il tutto, secondo le indicazioni e (soprattutto) i tiramenti di cuBo o le malinconie del proffe di turno.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 18-02-2008 alle 00: 12
    Saluti, Stefano.
    1. Albero rotante
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. [Recuperato] Disegno albero motore
    3. Guarnizioni or e albero..
      Di HOOPS nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. Albero
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Albero di trasmissione
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
