Risultati da 1 a 10 di 11
    80
    SW2003
    Predefinito Accoppiamento per leveraggio!
    nell immagine allegata, sto cercando la soluzione per un semplice leveraggio: aprendo la bascula di destra mi si deve aprire anche quella di sinistra ma più velocemente... non riesco a capire quale tipo di accoppiamento devo usare per vincolare la leva alla bascula di sinistra nel punto che dico io!!! (il tondino nella bascula sx: pensavo di poter usare il concentrico anche lì ma mi dà errore perchè dice che è ultra definito!
    Grazie mille!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Se ti dice che è ultradefinito c'è evidentemente qualche vincolo di troppo
    Capisci anche tu che dall'immagine non è che si possa capire cosa si muove, cosa no e come sono fatti gli accoppiamenti; sei tu che sai come l'hai modellato, noi no. Se posti l'assieme è meglio.
    262
    Furlanìa Occidentale
    E' probabile che ti dia ultradefinito perché il braccio è troppo corto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Grazie mille!
    Perdonami ma da quel che posso vedere/capire con quel tipo di leveraggio risulterebbe "ultradefinito" anche nella realtà (e a maggior ragione). Nel senso che proprio non può funzionare;
    la leva a dx si sposta indietro di parecchio, mentre il punto di fissaggio della biella sulla sx ha pochissima libertà in tal senso, e anzi poco dopo dovrebbe fare il giro inverso. Ma come sarebbe possibile se la leva "motrice" continua a tirare nel senso opposto??
    Secondo me dovresti rivedere un po' il tutto.
    Se vuoi una mano posta l'assieme (e le parti) e spiega come e quanto movimento devono fare le due bascule, posizioni partenza e arrivo ecc. ecc., insomma dai "due numeri"
    P.S. ..o forse ho capito male e l'apertura è verso il basso/interno del box? Dai, posta i files
    3732
    Modena
    Invece che stare ad ammattire facendo subito degli assiemi, sarebbe molto più produttivo e veloce fare un semplice schizzo quotato con i giusti gradi di libertà .
    Prova a vedere quello che ti allego (10 minuti d'orologio per farlo e correggere le quote). Se trascini l'estremo della bascula di destra la sinistra si muove più lentamente senza che si intersechino a vicenda. Con quel tipo di leveraggio IMHO non riesci ad ottenere che siano entrambe orizzontali e che facciano il movimento che vuoi tu senza interferenza. Prova a cambiare qualche quota e vedi tu.
    Dimenticavo, dall'immagine che hai postato io ho inteso che l'apertura sia verso l'interno...
    Ormai credo però che sia inutile chiedere che si pongano quesiti chiari, concisi e che possano essere capiti al primo colpo da chi non sta facendo il vostro lavoro, ma stra facendo il suo
    P.S.
    A proposito del mio lavoro, m_arquati, sapresti dirmi se la parte superiore del telaio rispetto al foro è meglio che la fissi sul lato destro o su quello sinistro? Vorrei metterla sul destro ma poi mi ritrovo il meccanismo sovravincolato, eppure dovrebbe funzionare ugualmente perchè è simmetrico rispetto al piano della puleggia...!
    P.P.S Ho reso meglio l'idea di quello che ho scritto nel paragrafo in rosso?
    3690
    Piemonte (CN)
    P.S.
    ..prematurata..?
    3732
    Modena
    P.S.
    ..prematurata..?
    Certamente, ma solo come se fosse antanti eh!
    80
    SW2003
    in effetti sembra anche a me il braccio corto... ma l'ho misurato e fatto di conseguenza...
    Son due giorni che non sono in ufficio e quindi non ho SW... appena riesco ad approppriarmene guardo gli esempi e posto i miei files!
    Grazie mille!
    80
    SW2003
    Esatto Marcof!
    Il tuo esempio è proprio quello che intenderei ottenere!
    Allego il mio file!
    marcof: non capisco
    ...se la parte superiore del telaio rispetto al foro è meglio che la fissi sul lato destro o su quello sinistro?
    Ciao ciao!
    3690
    Piemonte (CN)
    Allego il mio file!
    E dov'è?
    marcof: non capisco
    Marco (già troppi marchi siamo qui.. e pensare che non molto tempo fa avevano anche un certo valore ), era una battuta..
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. Accoppiamento con gioco
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    3. accoppiamento tubolare
      Di gennaro_nap nel forum Solid Edge
    4. Accoppiamento filettato
      Di John nel forum Ansys
    5. accoppiamento di default
