Discussione: Importazione
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Importazione
    Buongiorno,
    vorrei porre una domanda sull'importazione di files parasolid.
    Distinguo due casi:
    CASO A:
    -creo un file par in SE (con dei fori filettati)
    -salvo in parasolid, x_t
    -lo apro in SE
    -i fori filettati vengono riconosciuti come tali.
    CASO B
    -creo un file par in Solid Works (con dei fori filettati)
    -lo apro in SE
    -i fori filettati NON vengono riconosciuti come tali, ma come un foro semplice con d=dnocciolo della filettatura.
    Mi sapete dire perchè?
    e sopratutto: come importare files x_t generati da Solid Works che consentano il riconoscimento delle filettature in SE?
    Grazie,
    PaoloP.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Distinguo due casi:
    CASO A:
    -lo apro in SE
    CASO B
    -lo apro in SE
    Grazie,
    PaoloP.
    Forse SolidWorks non esporta i dati del foro filettato. Se lo ricarichi in SW i filetti ci sono ?
    Hai provato ad importare il file nativo SW ?
    Per attivare il riconoscimento feature devi avere il "Feature recognizer" ed attivarlo nelle opzioni di importazione.
    Cintura nera di solid edge
    42
    Cerco di rispondere con ordine:
    Oggi dall'assistenza mi hanno detto che i programmi esportano l'informazione di foro filettato in diversi modi: chi con due cilindri concentrici di diametri opportuni, chi con altri sistemi.
    Se è così si giustifica il fatto che esportare e importare da uno stesso programma consente il riconoscimento, tra due programmi diversi no (se usano codifiche differenti).
    Io ho solo la licenza di SE, e devo importare i file da un mio cliente che usa SW... non posso pertanto fare prove di importazione di x_t in SW
    Sinceramente no, ma mi è stato detto che se lo si fa, SE prima converte in parasolid, poi apre il parasolid. Comunque non l'ho fatto, potrei provare.
    Già fatto, mi riconosce i fori ma non come filettati. Diciamo che non mi aiuterebbe molto: immagina di importare non uno ma centinaia di pezzi... è improponibile vagliarli uno per uno, o per lo meno molto lungo.
    Diciamo che avrei potuto chiamare questa discussione anche in modo diverso: come importare una geometria da SW in SE perdendo il meno possibile? (ci sono problemi anche perchè si perde la gerarchia del progetto: alcuni assiemi di SW vengono esplosi, e scompaiono gli assiemi... forse sarebbe opportuno aprire una discussione dedicata...)
    Grazie,Ciao, P
    1. importazione in 3dsmax
      Di diodani nel forum 3D studio
    2. Importazione modelli SW in SE
      Di Puscle85 nel forum Solid Edge
    3. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. importazione igs
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
