Discussione: Importazione
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Importazione
    Salve a tutti
    ho una domanda su importazione dei file iges.
    mi è arrivato da un cliente un file iges fatto con UG con una precisione alta,metto la parte di riga all'interno dell'iges che se non mi sono ancora bruciato il cervello dovrebbe essere 0.15
    \DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Admi0F6Eohz8.prt, 1.0,2,2HMM,3,0.0,15H20G 4
    100211.141354,1.0E-005,10000.0,,,11,0,15H20110211.141100; G 5
    Ho provato aprirlo con la wildfire3 e con la wildfire4 con lo stesso config.pro
    differenza fra 3 e 4 che la 3 lo apre un pò meglio della 4 ma fà sempre schifo molto difficile da sistemare.
    qualcuno di voi ha delle configurazioni già testate che funzionano bene nell'importare iges.
    Prova così, crea una nuova parte vuota, imposta la precisione della parte a 0,15 (quella di default di Pro/E, pari a 0,0012, è molto più elevata) e poi importa l'IGES con inserisci dati condivisi da file.
    Facci sapere se funzia.
    67
    Ok questo lo faccio sempre.
    però la cosa strana è che con la wild3 viene su meglio che con la wild4 che dovrebbe essere il contrario.
    l'altra cosa era appunto se si trovano delle configurazioni già testate per le importazioni.
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Se puoi utilizzare la 4 perché non utilizzi il comando ripara?
    Con quello riesci a sistemare buona parte del modello, ed aiutandoti con la precisone dovresti ottenere un risultato più che accettabile.
    Se poi la 3 te lo importa meglio fai un mix, importi con la 3 e ripari con la 4.
    1. importazione in 3dsmax
      Di diodani nel forum 3D studio
    2. Importazione modelli SW in SE
      Di Puscle85 nel forum Solid Edge
    3. Importazione
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    4. importazione igs
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
