Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di Michele_F
    26
    Poco pagata ma c'è....
    Italia, Veneto - Emilia Romagna
    Pro Engineer Wildfire 4
    Predefinito Stampa insolita dei PDF in ProE
    Ciao a tutti
    A me questa doveva ancora capitare di vederla. Ammetto di non aver mai stampato PDF con ProE Wildfire ma in seguito ho avuto modo di fare prove e realizzare che il risultato che ottengo è davvero insolito...
    In pratica la stampa in PDF di una messa in tavola (premetto che stili di linea e configurazione del drawing sono praticamente quelli di default) avviene come segue:
    Rette stampate con tratto medio
    Archi stampate con tratto cinque volte più grosso
    Spigoli tangenti stampati con tratto grigio cinque volte più grosso
    Ancor più insolito tutto ciò se considerato che in una recente nuova installazione di Wildfire M100 ciò non accade e le stampe sono un gioiello
    Signori, che devo fare?? E' un problema di configurazione o procedo "alla informatico" cancellando e reinstallando??
    Grazie a tutti dell'aiuto!
    Cioccolataio in cerca di pasticcere :(
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Quale Wildfire 3, 4 o 5?
    26
    Scusate ^_^ Wildfire 4 M100
    Hai configurato il pen table file ?
    Se la risposta è si devi inoltre settare la seguente opzione del config.pro
    pdf_use_pentable yes
    26
    No, non l'ho settato
    9
    Impiegato tecnico
    Campania (NA)
    Catia V5, PRO/E WF5
    Salve, scusa se riesumo questa discussione di molti anni fa. Abbiamo lo stesso problema con WF5.
    Una macchina a 32bit fa genera pdf perfetti, mentre le macchine a 64bit non riconoscono al momento della generazione del pdf non riconoscono i caratteri true tipe e lo spessore delle linee è vistosamente maggiore.
    Quindi la domanda è, questo problema si risolve con l'utilizzo del file pe_table?
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    se il file della pen_table è a posto come sembra essere (la stampa normale è ok) prova:
    pdf_use_pentable YES
    io con i pdf l'unico problema che ho avuto era con i testi del cartiglio, venivano più larghi e alcuni sbordavano dalle celle della tabella cartiglio.
    risolto con:
    225
    ingegnere
    proe
    per i caratteri può di pendere da quali font sono installati.
    WF ha un suo set di font, può darsi sul sistema a 32bit coincida con quello del sistema operativo, mentre i set di font del 64bit è diverso.
    La soluzione più rapida è l'opzione che ho fatto vedere nel commento precedente. Capita anche con altri cad quando stampano in PDF per lo stesso motivo. Alcuni cad, mi viene in mente autocad, quando girano fanno vedere al sistema operativo anche il loro set font per risolvere il problema (te ne accorgi dal task manager, viene creato un processo che mi pare si chiami presentation font true type).
    Per lo spessore linee, se non ne venite a capo nemmeno con l'opzione use_pen_table YES, installate una stampante virtuale tipo "pdf creator" o pdf995.
    Io con la vecchia WF I, che non traduceva in pdf, usavo la stampante virtuale pdf995 e i risultati erano eccellenti.
    Ultima modifica di painaz; 29-06-2015 alle 19: 47 Motivo: aggiunte
    9
    Impiegato tecnico
    Campania (NA)
    Catia V5, PRO/E WF5
    Painaz, grazie per la risposta. Per quanto riguarda i caratteri ho risolto utilizzando un carattere diverso, in particolare quello chiamato "font", così posso utilizzare i caratteri true type.
    Per quanto riguarda le linee, ho impostato pdf_use_pentable YES e settato le varie penne da 1 ad 8.
    Anche cambiando i numeri inseriti, lo spessore delle linee non cambia.
    9
    Impiegato tecnico
    Campania (NA)
    Catia V5, PRO/E WF5
    Piccolo aggiornamento: se faccio la stampa con la stampante virtuale pdf (doPdf, Acrobat X pro) le linee vengono con lo spessore impostato, ma il foglio è decentrato.
    Mentre se esporto in pdf direttamente da pro-e l'errore rimante.
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 15
    3. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROBLEMI PROE CON STAMPA IN PDF3D
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 13
