    Utente Standard L'avatar di linch
    342
    progettista meccanico
    piemonte sullo scrivia.
    diversi
    Icon3 Installazione di Inventor 10 su XP
    Si puo' installare Inventor 10 su windows xp?
    grazie.
    Utente Junior L'avatar di pietro46
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Autodesk Inventor 2010 Professional AutoCAD Mechanical 2010
    Citazione Originariamente Scritto da linch Visualizza Messaggio
    grazie.
    Certamente che si può.
    Io ho Avuto su xp Il 2009
    Adesso con il 2010 lavoro con Vista, 7,
    ed a Squola con il server 2003 cioe xp Professional.
    vai tranquillo, fai Attenzione ai Bit se hai 32 bit ed il programma e x 64 non e compatibile e non si Installa
    ma io avevo letto sul mio libro di Inventor
    che serve la ram min. da 2 Gyga, ed una buona Grafikarte,
    342
    diversi
    Citazione Originariamente Scritto da pietro46 Visualizza Messaggio
    Scusa la domanda non era corretta.
    Mi riferivo a windows xp home, non professional.
    Grazie.
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Predefinito Inventor vuole Lavorare
    ad Inventor dagli Pane
    e
    lui Mastica
    su XP Home ho Avuto Inventor 2009 Professional ed AutoCAD Mechanical 2009
    Prima di Iniziare ad Installare fai Attenzione che possiedi il Servica Pak 2.
    per XP Home
    altrimenti non va. per lo meno cosi ho sentito.
    comunque Inventor lavora benissimo con il Windows 7.
    Aquista una gran dota di Afidabilita
    470
    Abruzzo
    Grazie.
    Mi sa che non si può perchè Inventor 10 (non 2010, intendiamoci) ha bisogno della componente di Windows "Internet Information Services IIS" installata, ma è fornita solo con la versione Professional.
    1. Installazione inventor
      Di teoborghi nel forum Inventor
    2. Installazione Inventor 2009 su XP 64 bit
      Di legnano nel forum Inventor
    3. installazione inventor 2010 64 bit
      Di Naeto nel forum Inventor
    4. installazione inventor 2010
      Di dicifa nel forum Inventor
    5. Problema installazione inventor 11
      Di ANGY80 nel forum Inventor
