    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito dwgeditor 2010 come è...
    dwgeditor 2010 è migliorto rispetto al 2007?non so se installarlo:....
    262
    Furlanìa Occidentale
    La 2010 non so. Con la 2009 . Siccome da quando l'ho visto la prima volta nel 2007 praticamente hanno cambiato 4 cose mi sa che anche nella 2010 non avranno prodigato sforzi a migliorarlo... Vediamo un po' se qualcuno ci smentisce.
    In ogni caso se sei abituato ad autocad e provi DWG editor ti viene lo sconforto.
    E pensare che il rivenditore mi ha detto che alcuni suoi clienti lo usavano per le messe in tavola al posto di SWX stesso, grazie alla potenza del prodotto ed al fatto che è possibile importare nel DWG le viste del modello da SWX. Secondo me bisogna essere un po' fuori di testa per fare una cosa del genere.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Anche i rivenditori sono consapevoli del livello di schifezza del prodotto, ma per poter dire che, come Autodesk, danno un editor di dwg lo hanno messo. Confermo che è di una tristezza incredibile e direi inutilizzabile in ambito professionale.
    1. Revit 2010 o AutoCAD Architecture 2010 per masterplan con parti di architettonico
      Di blue.cat nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. DWGEDITOR 2007
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Risposte: 65
    4. Programmare DWGEditor
    5. SWX 2010
      Di Poly nel forum Solidworks
