Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: molla con asse curvo
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito molla con asse curvo
    ciao tutti
    qualcuno mi sa dire come si puo disegnare una molla che abbia che invenc di avere il suo asse una lia diritto abbia per asse centrale un arco..risultato avere un elicoide che se si acvvolge su un cerchio..
    grazie a tutti
    (son sicuro che in rete cera qualcosa di simile ma non ricordo piu dove)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    ciao tutti
    grazie a tutti
    Guarda qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=molla&page=2
    Pero' mi sembra che con inventor non si possa fare, o meglio non c'e' l'apposito comando
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    inventor non ha un comando specifico, come giustamente dice Tarkus, però io ho provato questi due metodi:
    nel primo l'ho costruita geometricamente, nel secondo ho utilizzato il comando piega che secondo me giocando un pò con i valori potrebbe dare buoni risultati....
    prendetelo come spunto per ulteriori lucubrazioni
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Diegus alla grande
    Bella l'idea di inglobare una cavita' in un corpo per poi poterla piegare.
    Una cosa pero' non riesco a fare,anche perche' il comando "scolpisci" non lo uso mai:
    Il comando mi chiede delle superfici;nel tuo file vedo che sono riportate:1 e 2= le superfici relative al piano iniziale e finale del profilo quadrato piegato, 3= il composto relativo alla superficie dell'elicoide.
    Come fai a tirar fuori questo composto che a me non viene?
    Ho provato dal comando scolpisci ma non mi fa' scegliere la superficie dell'elicoide.
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    grazie Tarkus, è un piacere.
    devi usare il comando Copia oggetto e selezionare la/le facce interne dell'elicoide. purtroppo non sono riuscito a rendere associativa questa superficie (non capisco il problema), per cui se cambia la Piega non cambia di conseguenza la superficie interna.
    ci sto lavorando, se ti viene in mente qualcosa......
    2248
    Piemonte,Torino
    molla su curva_1 cos'è, un truciolo di una tornitura eccentrica ?
    ciao.
    2339
    Grazie della dritta.
    Il comando copia oggetto me lo ero un po' dimenticato, lo usavo per fare le parti derivate una volta, ma da quando c'e' l'apposito comando non l'avevo piu' usato.
    Per l'associativita' ho visto anch'io che non funziona. Bho, ci si studiera' un po' su'.
    Piuttosto, ho visto un problemino:
    Tagliando la molla con un piano perpendicolare all'asse di piegatura oggetto, ho visto che la sezione del filo della molla non e' piu' regolare, piu' ci si allontana dal centro di piegatura e piu' diventa ellittica.
    Pero' se la molla curvata serve per una esigenza di rappresentazione,penso che possa andare bene lo stesso, diversamente bisogna passare allo sweep su schizzo 3D come nell'altro tuo esempio.Ovviamente quello si puo' parametrizzare a volonta'.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    purtroppo non sono riuscito a rendere associativa questa superficie (non capisco il problema), per cui se cambia la Piega non cambia di conseguenza la superficie interna...
    Penso che il problema sia nel fatto che tutti i piani e i punti sono stati costruiti "fuori" dallo schizzo 3d, prova a farli internamente allo schizzo, e forse saranno "adattivi" al variare del raggio di piegatura....
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Prova questa
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    Prova questa
    Ottimo,
    manca solo da prendere i parametri giusti e "legarli" ad un foglio di calcolo
    per avere una parametrizzazione + veloce...
    Tarkus
    1. Tunnel curvo in salita
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Scavo curvo inclinato
    3. Sviluppo tubo curvo
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Come quotare Tubo Curvo?
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
    5. Aprire un solido curvo
      Di riky_b nel forum Solidworks
