    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Predefinito Comando Raccorda - Pro|E si chiude da solo
    approfittando della giornata non proprio bellissima e del fatto che oggi sono a casa (causa mancanza di lavoro) ho messo mano nuovamente a Pro E dopo un po' di tempo...
    Ora, mi si è presentato un problema che fino a ieri non si è mai verificato...
    Sto provando a disegnare il particolare che allego (immagine), trovato in rete con la relativa tavola quotata, ora il problema è che come clicco sul comando raccorda e provo a selezionare qualsiasi spigolo il programma si chiude da se senza fare una piega...
    Non mi sembra di avere toccato niente di particolare e la cosa è molto strana, premesso che ho la versione WF3.0 M20 Student (versione ad uso personale con tanto di licenza valida, sempre meglio specificarlo ), avete idea di cosa possa essere successo?
    La cosa che mi lascia basito è che anche se provo a riaprire il programma e disegnare un semplice cubo, come faccio per raccordarlo il Pro|E cade mestamente...
    P-H
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, prova a controllare che non si siano involontariamente modificati i file config.pro e config.win; di solito sono nella cartella di avvio e dovresti averne una sola versione.
    Se ne trovi più di una, prova a spostare (non cancellare) in un'altra cartella solo l'ultima versione e riavvia il programma.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    ho controllato i vari file, nessuna traccia di modifiche strane o particolari, ho riavviato più e più volte il programma senza ottenere alcun risultato... poi ho riavviato il pc e come per magia tutto è tornato alla normalità
    P-H
    136
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Mi sovviene una barzelletta, non me ne vogliano gli informatici:
    Su una macchina ci sono un meccanico, un elettronico, un informatico.
    La macchina si spegne per un guasto.
    Il meccanico: "secondo me è un problema alla pompa della benzina"
    L'elettronico: "secondo me si è bruciata la centralina"
    L'informatico: "e se provassimo a scendere dall'auto e risalire?"
    G.B.Shaw
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova a lanciare Pro-E senza configurazione e fare la stessa operazione.
    1. Risposte: 8
    2. Risposte: 21
    3. Raccorda a raggio variabile
      Di vaihomer nel forum Solidworks
    4. Chiude la Caterpillar
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
    5. Utilizzo del comando Raccorda
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
