Risultati da 1 a 1 di 1
    8
    INgegnere di produzione
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2010
    Predefinito ANALISI DI SOLLECITAZIONE CON INVENTOR 2010
    Ciao a tutti, chiedo aiuto per l'utilizzo dell'analisi di sollecitazione con Inventor 2010.
    Ho un assieme, in cui c'è un parallelepipedo molto grande con dei fori ciechi filettati. Su di esso ho messo un piatto forato con dei fori passanti e tiro delle viti per tenere il piatto forato solidale al parallelepipedo.
    Le viti non sono presenti in tutti i fori dle piatto forato ma uno ogni due, nel foro tra 2 viti ci deve andare una bussola di mascheraggio DIN 179 che ovviamente è forzata a caldo nel piatto forato, ma non ha nessun accoppiamento con il parallelpipedo.
    Io vorrei studiare l'assieme quando in una delle bussole di mascheraggio viene infilata una spina e agisce una forza perpendicolare all'asse della spina e parallela al lato lungo del parallelepipedo.
    Mi interessa la reazione del piatto forato alla forza per verificare se le viti di acciaio non rovinano i fori del piatto e del parallelepipedo che sarebbero invece in alluminio.
    Chiedo delucidazioni sui vincoli e contatti da mettere.
    Grazie ciao.
    Luca Troiani
    1. prima analisi di sollecitazione
      Di Jeffcott nel forum Inventor
    2. Scomparso applic. Analisi Sollecitazione
      Di Jarno nel forum Inventor
    3. Frecce vettore analisi sollecitazione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. quesito su analisi sollecitazione
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    5. analisi sollecitazione
