Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: creare una spirale.
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Spiegati meglio non ho capito bene cosa vorresti ottenere.
    Ti allego il file.
    E' possibile costruire una relazione in modo che modificando il diametro del cilindro si modifichi il diametro della spirale ?
    Oppure il contrario, modificando la spirale si modifica il cilindro.
    Funziona .... eureka !!!!!!!!
    Basta inserire nell'equazione .... la quota del diametro (D1, D2 ..... ecc) al posto del valore.
    Sono proprio un ceppone, perchè non ci penso un attimo alle cose ?
    4
    Pro-E
    Icon9 come si cra una molla lungomuna circonferenza in 3D con Pro-E?
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema con Pro-E: non riesco a creare una spirale lungo una circonferenza, in modo da creare una molla in 3D. In sintesi voglio disegnare una molla a giarrettiera.
    Leggendo la vostra discussione, ho provato a creare una curva da equazione, ma credo di sbagliare nell' inserire i dati. Come si fa?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Gianni79 Visualizza Messaggio
    Come si fa?
    se cerchi bene nel forum secondo me è stato già trattato... ad ogni modo faccio un pò di pubblicità ad ozzy se è permesso...
    cerca su google:
    az 3d modeling curve da equazioni
    buona fortuna
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi usare lo sweep a sezione variabile con una relazione nello sketch basata sulla funzione trajpar.
    4
    Pro-E
    Icon11
    Grazie per le risposte,
    sono riuscito a crearla con la funzione trajpar, ma non con l'equazione. Sicuramente inserisco i dati in modo errato, oppure sbaglio qualche passaggio.
    Si potrebbe avere un aiuto ancora più dettagliato in merito?
    Esistono siti dove scaricare manuali con tutte le funzioni (tipo trajpar) di Pro-E?
    Purtroppo provengo dal mondo di Autocad 2004 e non riesco a sfruttare a pieno le potenzialità di questo stupendo programma.
    E come navigare con una portaerei sul lago maggiore.....devo spostarmi nell'oceano.
  7. #17
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    se ne hai la possibilità di consiglio caldamente di farti un bel corso di pro-e....
    io ne ho fatti diversi ufficiali e sono veramente utili...
    a presto
  8. #18
    4
    Pro-E
    Icon11
    Grazie, mi informerò sull' esistenza di corsi serali.
  9. #19
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    cerca su google:
    buona fortuna
    Qualche residuo c'è ancora in giro... :-)
  10. #20
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    perchè il sito è dismesso? da quando sei diventato Parametrico? fra l'altro tra poco diventerai esplicit_ozzy
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    4. Disegna spirale
    5. spirale
