Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: creare una spirale.
    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito creare una spirale.
    Buongiorno a tutti. Ho notato in wf3 che se volessi realizzare un elica ci viene in aiuto la feature Helical Sweep, ma supponiamo volessi realizzare una spirale come potrei fare??avete consigli??
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Prova con una curva di equazione cambiando i vari parametri:
    d=10
    p=2
    r=10
    x=((d/2+p*r*t)*cos((r*t)*360))
    y=((d/2+p*r*t)*sin((r*t)*360))
    z=0
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per la spirale ti conviene usare le curve di riferimento da equazione. Poi usi lo sweep a sezione variabile per costruirci sopra il volume 3d che ti serve.
    Se pohai bisogno di psiegazioni più dettagliate fammi sapere che sono a casa con la caviglia slogata.
    29
    student
    Allora, riesco tranquillamente a disegnare la curva grazie alle indicazioni di zimmy, successivamente per creare il solido uso sweep, protusion ma mi crea una sweep che non percorre tutta la spirale ma lascia 2-3 spire incomplete, ho provato ad usare variable section sweep ma non riesco ad ottenere il solido.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Attivi la Variable Section Sweep, selezioni la curva, crei la sezione dello Sweep (è il tastino con la matita sullo schermo), confermi la sezione (segno di spunta blu), attivi il tasto Sweep come solido in basso a sinistra (a forma di cubetto), confermi la Sweep (segno di spunta verde), e dovresti essere a posto.
    A proposito di questo una domanda.
    Se realizzo la spirale da equazione ... e questa spirale si svolge lungo la parete esterna di un cilindro .... come posso legare con una relazione il diametro del cilindro con quello della spirale ?
    Ciò potrebbe essere utile ... modificando il diametro o la lunghezza del cilindro la spirale si adatterebbe alla modifica.
    29
    student
    Ok grazie mille Prof., grazie alle tue precise indicazioni sono riuscito a fare la spirale. Pero non mi spiego perchè in questo caso si adopera la feature Variable section sweep anzicchè adoperare la feature sweep, protusion anche perchè comunque la sezione rimane costante lungo tutta la traiettoria?
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Nelle opzioni della Var Sec Sweep (in basso nella dashboard) trovi l'opzione per far in modo che la sezione rimanga costante.
    La VSS è più generale e ha come caso particolare la semplice Sweep a sez costante.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da LorenzoDedalo Visualizza Messaggio
    Lo sweep a sezione variabile inoltre funziona anche su curve tridimensionali, mentre lo sweep classico no.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Spiegati meglio non ho capito bene cosa vorresti ottenere.
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    4. Disegna spirale
    5. spirale
