Risultati da 11 a 20 di 24
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da usamx7 Visualizza Messaggio
    ecco qua(nei file troverari anche la manovella, con un problema nella parte inclinata, in paratica non riesco a togliere parte del materiale, creando come due alette. Se sai come toglierle, fammelo sapere, grazie! )
    ok, ora vado a casa e poi, dopo cena lo animo.
    ho già visto alcune cose che non vanno bene.
    l' approccio allo schizzo deve essere rigoroso, gli schizzi devono essere completamente vincolati.
    il colore delle linee di schizzo cambia ( nel mio caso che uso il fondo nero ) da ciano a magenta, solo in quel momento hai lo schizzo vincolato.
    per fare l' albero, ad esempio, il tuo schizzo iniziale ( Diam. 60 ) che genera l' estrusione 1 è completamente libero.
    l' avere questo schizzo posizionato bene rispetto ai piani di origine è fondamentale per la buona riuscita dei movimenti.
    non uso msn ma ho skype, c'è il collegamento sotto al mio avatar.
    se mi vedi collegato sei autorizzato a chiamare.
    io ho Inv. 2009 & 2010, per cui qualunque modifica dovessi fare sui tuoi file tu non potresti più leggerla.
    ciao.
    23
    Studente, 5° anno ITIS
    Autodesk Inventor Professional 2008
    Ok, ma se ti aggiungo a msn, possiamo lo stesso parlare, pur usando te skype?
    in ogni caso, anche se modifichi quei file, non fa niente, ci penso poi io fare le modifiche nei miei, seguito nelle procedure da te ciao!
    Utente Junior L'avatar di pietro46
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Autodesk Inventor 2010 Professional AutoCAD Mechanical 2010
    Predefinito io mi arrangio Animazion
    provo anche io a fare muovere questa biella.
    ne ho fatta in passato un pistone con biella.
    faro un tuttorial quando avro tempo.
    23
    Citazione Originariamente Scritto da pietro46 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio tanto pietro46, mi farebbe molto comodo un tutorial, sarebbe molto utile! Grazie!
    2250
    Piemonte,Torino
    ho trasformato i tuoi file in step in modo da portarli neutri in inventor 11.
    li ho sistemati con i piani posizionati in punti coerenti ed ho rivincolato l' assieme.
    se osservi i vincoli che ho applicato dovresti riuscire a capire ciò che ho fatto.
    animando il vincolo angolare tra la manovella ed il piano di origine vedrai il cinematismo muoversi.
    ho deciso di trasformare tutto in step, perdendo i tuoi schizzi, solo per farti vedere i vincoli necessari a movimentare il tutto.
    come ti ho già scritto alle 19.21, i tuoi schizzi necessitano di più cura, quella biella totalmente senza quote mi ha fatto venire i brividi.
    il parametrico ha un senso se metti le quote sugli schizzi che generano le lavorazioni.
    se hai voglia, riprendi in mano i tuoi particolari, mettili a punto e ripostali.
    guarda il part. " albero modificato nativo " e confrontalo con il tuo originale, nota quanto è più ridotto l' albero delle lavorazioni.
    ho un figlio della tua età e, con Inventor, faceva gli stessi errori.
    purtroppo da autodidatta è molto facile acquisire metodologie sbagliate.
    ciao.
    23
    Ok, li darò un occhiata, grazie! in ogni caso ho creato un account su skype, e ti ho aggiunto. Appena puoi accetta il mio invito, in modo che io possa mettermi in contatto con te, e chiarire eventuali dubbi. Graie ancora. Ciao!
  7. #17
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Predefinito ho fatto un lavoretto semplice
    io ho fatto cosi: e molto semplice ma la biella da solo non puo svolgere nessuna Funzione.
    mancha l´Albero il pistone , ciliundro Testata, trasmissione. e poi possiamo farci un giro.
    Spero che riesci a vedere cio che io ho fatto. e che funziona?
  8. #18
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Icon14 Grande StefanoBruno
    Ciao Stefano, noi non Siamo cosi Bravo come Te.
    Io con Inventor sono un Dilettante.
    a Squola studiamo AutoCAD Mechanichal.
    a Settembre Iniziamo con il grande Inventor.
    lo scorso Eastate ho aquistato un libro per Inventor 2009
    che lo spiega molto bene. ma anche qui se si a a che fare con Persone come te. io ci sono da poko e sto cerchando di fare qualche Tuttorial su Mechanichal.
    ok ciao. devo Disegnare
  9. #19
    23
    non riesco ad aprirlo, perchè ho inventor 2008. Me lo mandaresti con quella versione?
  10. #20
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Icon6
    beh io lo fatto stamani a Scuola con Inventor 2009,
    e adesso lo aperto con il 2010 e va bene.
    non so come salvarlo come AutoCAD (Salva per 2008) che tu lo possa vedere con il 2008.
    ma scusa se sei un studente puoi averlo gratis perche non provi il 2010?
    Io tramite scuola ottengo tutto gratis da Autodesk.
    poi con 72 euro mi sono comprato una licenza per 5 Anni di cui ce Inventor Mechanichal ed AutoCAD, credo che sia possibile anche in Italia.
    se sei interessato ti spiegero come fare.
    1. Estrattore per biella
      Di davide_r nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Realizzazione estrusione manovella di estremità
      Di Nosf3r nel forum Solidworks
      Risposte: 49
    3. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    4. Biella-Manovella-Bilanciere
      Di MaxiPT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Disegno biella con pro e
      Di bombardier nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
