    49
    Solid EDGE ST9
    Predefinito Gestione proprietÓ nel DFT
    volevo chiedere una informazione.
    In ufficio gestiamo il cartiglio per mezzo di gestione proprietÓ, ho creato una nuova proprieta e ho aggiunto il valore che si deve assegnare nel faile TXT, ma all'interno della gestione proprietÓ non riesco ad attivare il menu a tendina della relativa colonna...
    Qualcuno ne sa qualcosa???
    THANKS
    9341
    Fai una ricerca nell'archivio usando "propseed" come parola chiave, dovresti trovare le informazioni che ti servono.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    se l'hai inserita nuova, sui vecchi file non comparirÓ. comunque per integrare queste voci devi una volta editate nel file propseed.txt aprire i vari template par-psm-asm e sulle proprietÓ del file vai su personalizzato ed aggiungi la voce nome, tipo e valore. salvi i template ed il gioco Ŕ fatto.
    Per integrare le voci anche su file gia fatti basta solo che apri un assieme, inserisci un template vuoto e da gestione proprietÓ riuscirai a vedere la nuova proprietÓ personalizzata ed aggiungerla, a questo punto basta che fai un copia/incolla su tutta la colonna degli altri particolari che non ce l'hanno e poi salvi. Una volta fatto elimini il template vuoto, in questo modo riuscirai ad integrare informazioni nuove anche su file gia creati in precedenza.
    Gianluca...alias Tequila
    -non confondere mancanza di talento per genialitÓ
    -arte priva di funzionalitÓ Ŕ semplice vandalismo tollerato. Noi siamo i vandali
    -Vede? Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infiler˛ in bocca
    Matrix suggerirÓ al mio cervello che Ŕ succosa e deliziosa. Dopo nove anni sa
    che cosa ho capito? Che l'ignoranza Ŕ un bene. (Cypher all'agente Smith, Matrix)
    1. gestione proprietÓ di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    2. Impossibile aprire gestione proprietÓ layer
      Di simone76mes3 nel forum AutoCAD
    3. Gestione proprietÓ non funziona
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
    5. Gestione delle proprietÓ personalizzate
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
