Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Predefinito men¨ solidworks in autocad
    Buon giorno a tutti, ho installato swx 2009 e appena aperto autocad 2004 mi sono accorto che si Ŕ aggiunto il men¨ "solidworks", si Ŕ aperta la "view palette" la quale non si chiude pi¨ in nessun modo.
    Qualcuno riesce a spiegarmi come eliminare questa funzione?
    Probabilmente ho spuntato qualche componente aggiunto durante l'installazione di swx che va a mofificare il men¨ di acad.
    Grazie a tutti e saluti
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Non si chiude in nessun modo? Strano...
    Comunque, comando CARMENU. Lý troverai di certo, tra i gruppi di personalizzazione caricati, anche quello che ti ha aggiunto SolidWorks. Basta che lo elimini.
    Tieni conto che i gruppi di personalizzazione che AutoCAD ha di default sono: ACAD, CUSTOM ed EXPRESS (quest'ultimo se sono stati installati gli Express Tools).
    3920
    Si tratta della tavolozza delle viste?
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Sý. E' la tavolozza delle viste.
    Ho provato il comando CARMENU: scaricando il menu Solidworks scompare solo il men¨ a tendina Solidworks e non la tavolozza 'View Palette'.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da LorenzoB Visualizza Messaggio
    Se ti servono entrambi i programmi contemporaneamente apri prima AutoCAD e poi il file SWX. Con questa sequenza la finestra non compare.
    Appena installato SWX 2009 (prima non c'era sta cosa) notai il "fastidio" e l'assistenza mi spieg˛ dove entrare e cosa cambiare per escluderlo, ma non l'ho mai fatto ed ora non ricordo pi¨. Telefona che dovrebbero saperti dire.
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Vi ringrazio per le risposte.Io non sono attualmente in assistenza quindi ho provato ad arrangiarmi.Di seguito spiego la procedura che ho seguito (con molto timore ma poi ho tirato un sospiro di sollievo ):
    Dal pannello di controllo "installazione applicazioni" ho selezionato SWX 2009 SP5 ed ho cliccato sul pulsante "cambia", sono andato avanti fino alla comparsa della finestra da cui si pu˛ modificare i componenti da aggiungere o togliere durante l'installazione, ho tolto la cartella "dwg partner" ( compare una X ), poi ho proseguito con l'installazione.Nel giro di 30 secondi il programma si Ŕ resettato togliendo la funzione "indesiderata".
    P.S.: non Ŕ necessario inserire alcun CD di installazione.
    Un saluto a tutti e auguri di buon lavoro
    1423
    Emilia - Modena
    Interessante :D prendo nota
    ^__^
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito dwg partner
    ciao a tutti confermo di aver vissuto lo stesso fastidio.
    a suo tempo ho trovato questo riferimento e ho risolto.
    confermo "dwg partner"
    1. Men¨ di AutoCAD 2006 su AutoCAD 2011
      Di saveriociavarella nel forum AutoCAD
    2. Problema con i men¨ di AutoCAD scomparsi
      Di Giuseppe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    3. Risposte: 1
    4. Men¨ di rete personalizzati per AutoCAD 2006
      Di ghirosoft nel forum AutoCAD
    5. Esportare men¨ e icone da AutoCAD 14 al 2008
      Di reggio nel forum AutoCAD
