Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito Visibility Work Plane, Work axis
    Buongiorno Inventori,
    Un quesito molto basilare, ma non ho trovato nulla fino a d'ora per risolvere questo fastidioso argomento.
    Creo un assieme, e per comodita, qualche work plane / axis per gestire delle parti, in questo assieme riesco a settare la visibilità di questi elementi, in maniera che non siano sempre in mezzo...
    Ma appena monto questo assieme in un altro assieme, ecco che mi rispuntano come funghi, e devo risettare la visibilità. e se ho la cattiva idea di montarlo in un altro livello, ecco che rispuntano di nuovo.....
    ma non c'è un modo per nasconderli, nell'assieme base ? e da li non farli vedere in nessun assieme fino ache non cambio io la visibilità ?
    PS io sono rimasto alla R11 e dovuto alla riduzione costi, ci rimarrò per un po....
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prova ad aprire il file nel quale hai fatto i piani/assi, tasto dx sul piano ->flag visibilità....dovrebbe andare
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Se fai come dici tu toglie la visibilità solo nella parte ma se apri il complessivo ti compaiono comunque e se nel complessivo le vuoi spegnere devi agire manualmente
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no, se apri il file ( non doppio clic da assieme ) funziona
    259
    inventor
    Io apro il file e tolgo la visibilità dei piani nella parte, ma se apro il complessivo mi resta ugualmente la visibilità dei piani come dice anche sweep bland
    Sarà perchè tu utilizzi la 2010 e io la 2008? Tieni spuntato qualcosa nella visualizzazione modello?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Veramente andava bene anche con la 2008... a questo punto mi piacerebbe sapere se sono l'unico a cui funziona.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    io uso:
    Ctrl+ì accende/spenge i piani nativi di Inventor
    Alt+ì accende/spenge i piani creati
    Comunque i piani in assieme non vengono visualizzati con questi comandi se non sono visibili nel file di parti.
    Vedi anche la discussione gia' presente nei Tips.
    Per esperienza mia questo e' valido anche per la 2008.
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    presumo che i piani che vuoi togliere sono fatti nell'assieme e non nella parte. Quindi quando togli loro la visibilità , devi vedere che "rappresentazione di vista" è settata in quel momento e di conseguenza impostarla nell'assieme dove quest'ultimo sarà inserito.
    259
    inventor
    Si è valido anche per la 2008 e funziona, ma quello che a mè non funziona è che se un particolare fatto in ipt in cui ho creato piani di lavoro li spengo, quando apro il complessivo i piani del particolare mi ricompaiono accesi, per spegnerli devo andare ad agire manualmente all'interno dell'assieme se voglio spegnere i piani di quel particolare.
    Il "Alt+ì accende/spenge i piani creati" si ma di tutti i componenti, se li voglio spegnere solo di un particolare per mè non c'è altra soluzione che agire manualmente.
    Se invece c'è una soluzione che ben venga!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    No, non mi torna, se ho un IPT con i piani accesi e lo infilo in un IAM,posso accendere/spengere i piani con Alt+ì .
    Se ho l'IPT con i piani spenti, con Alt+ì i piani rimangono comunque spenti.
    Poi, mi sembra naturale che se vuoi agire su un solo particolare devi accedere a quel particolare, o aprendolo o modificando da assieme....
    Tarkus
    1. [Recuperato] Work-nc
      Di Oldwarper nel forum WorkNC
    2. PDM WORK GROUP
      Di solokite nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Work in progress and finished
      Di Sandra_ME30 nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. Ancora Work Manager...
      Di Shaba nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Cambio Work Station
      Di ma60rco nel forum Inventor
