    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito creare vincoli in assieme con pezzi stondati
    ciao a tutti!
    Sono un utente auto didatta, e riesco a fare quasi tutto ciò che mi serve con Solid Edge, solo che ora mi sono imbattuto in un problema: non riesco a creare i giusti vincoli quando in un assieme vado ad inserire dei pezzi con delle forme anche minimamente irregolari o stondate. Porto come esempio nel file jpg allegato, la gamba di una sedia che dev'essere saldata al tubolare che forma la seduta: ho inserito il pezzo, ma con molta difficoltà, e sicuramente in modo poco corretto. Conoscete qualche tutorial o guida che mi potete consigliare di seguire? grazie!
    1233
    Veneto - Emilia
    Penso che per il tuo caso l'unica strada veloce, è di fare degli schizzi all'interno delle singole parti, e successivamente vincolare gli schizzi stessi.
    Ciao e Buon Lavoro........
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Come prima idea mi verrebbe da consigliarti di non fare prima lo scavo di accoppiamento sulla gamba. Io di solito mi posiziono il pezzo nella posizione in cui mi serve e poi vado di feature d'assieme oppure passo a part e mi importo (nel tuo caso) il sedile e mi faccio lo scavo con le booleane.
    Se fai prima lo scavo invece la vedo dura accoppiare la gamba con il sedile creato (credo) con un protusione di scorrimento.
    Attendo smentite.
    128
    3.6.0
    Innanzitutto grazie x le risposte:
    x Marco 74: ho provato a fare come dici, ma non riesco a visualizzare gli schizzi quando importo in assembly un pezzo. Sbaglio qualcosa?
    x Leso: Ho provato a fare la scavo solo x provare ad utilizzare i vincoli assiali o accoppia, ma non mi è riuscito.
    Non so proprio dove sbattere la testa!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Per vedere gli schizzi in assembly: tasto dx -- > mostra/nascondi --> schizzi
    Per il resto...valgono ancora i miei consigli
    1. Risposte: 0
    2. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
    3. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    4. vincoli di assieme
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Animazione vincoli in assieme
      Di JORGE nel forum Inventor
