Risultati da 1 a 10 di 13
    6
    Aspirante Designer
    Lazie
    Rhino 3D
    Predefinito Aggiustare modello importato step
    Salve, ho modellato il carter di uno schermo lcd in rhino e vorrei fare la messa in tavola tramite solidworks, esportando il modello in step. Su Solidworks non riesco a unire le facce del modello step, dato che senza unirle mi si presentano i bordi nella messa in tavola. Ho provato con unisci ma nn ottengo nulla, probabilmente perchŔ sbaglio qualcosa, potete spiegarmi bene la procedura?
    Grazie in anticipo.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Anon 9001 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Non capisco quello che chiedi (limite mio sicuramente).
    Quali bordi ed in che modo "ti si presentano"?
    Posteresti quello STEP?
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie in anticipo.
    Capisco cosa intendi, devi controlare le impostazioni di esportazione in Rhino.
    A me era successa la stessa cosa con un cuscinetto, in tavola nelle sezioni
    era invisibile perchŔ era costituito da superfici e quindi non era un corpo solido.
    Prova ad esportare in XT (non so se Rhino lo fÓ, Ŕ molto che non lo uso).
    Edit: provato con Rhino 1.1, con parasolid Ŕ perfetto !
    Puoi addirittura scegliere la versione di solidworks.
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    IN rhino devi verificare che sia una polisuperficie chiusa. altrimenti non Ŕ un solido.
    Per far questo clicchi sull'oggetto in rhino, e clicchi su dettagli nella barra delle proprietÓ.
    Se non fosse una polisuperficie chiusa devi attivare lo show edge (comando _ShowEdges)
    e verificare quale bordo non Ŕ coincidente.
    A questo punto puoi ricostruire i bordi, se mal fatti o semplicemente unirli se la loro distanza Ŕ bassa ma al di sopra della tolleranza impostata (comando _JoinEdge).
    Una volta che il modello in rhino Ŕ una polisuperficie chiusa, lo puoi esportare in solidworks come step o come parasolid senza alcun problema.
    Io Ŕ un processo che faccio spesso e funziona sempre.
    Onda
    6
    Aspirante Designer
    Lazie
    Rhino 3D
    Il soldio Ŕ un solido chiuso e non ha bordi aperti, ma Ŕ costruito in maniera poco pulita perchŔ ho dovuto mettere una serie di "toppe" per recuperare ad alcuni errori. Il problema Ŕ che nonostante sia uno step e nonostante sia un solido chiuso , quando faccio la messa in tavola mostra i bordi delle varie superfici che compongono l'oggetto (non parlo dei bordi a vista).
    Ho provato a esportare in parasolid ma swx dice che i dati nel file xt potrebbero non essere validi, e non lo apre.
    Ho allegato il file step: sono un niubbo quindi abbiate pazienza :)
    Grazie per l'attenzione.
    1035
    Per favore allega lo step. non ho la 2010 di SW
    6
    Aspirante Designer
    Lazie
    Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Scusa ma non sono sul mio pc e ho confuso file, comunque ho editato e ho caricato lo step.
    1035
    Io l'ho aperto e messo in tavola senza problemi.
    in veritÓ se ricarico il file step in rhino mi dice che ha dei bordi non chiusi. Poi per˛ dentro SW funziona tutto.
    Onda
    3690
    Piemonte (CN)
    ..anche io ho aperto lo STEP (e si Ŕ corretto in automatico le superfici che necessitavano) e messo in tavola tranquillamente.
    Mi sembra che la visualizzazione sia corretta:
    fron.JPG.. SWX 2009
    3690
    Piemonte (CN)
    ..aspetta.
    Non Ŕ che hai attiva l'opzione Bordi tangenti visibili?
    Vai a controllare nel men¨ visualizza dalla tavola o direttamente a monte dalle opzioni. O sempre dalla tavola, clik destro sulla vista e Bordi tangenti.
    saluti
    1. Conversione dxf in step o modello neutro
      Di gerod nel forum Inventor
    2. Modello step
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Materiali oggetto dwg importato
      Di marco.bre nel forum Revit
    4. Risposte: 1
    5. quotare un dft importato da dwg
      Di benny1974 nel forum Solid Edge
