Risultati da 1 a 7 di 7
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Unire spigoli lamiere tramite saldatura
    Ciao, stò preparando una parte curva, da costruire assemblando più lamiere calandrate, ho provato ad usare il comando salda per unire e riempire i varii spigoli che vedete, ma non ho trovato nessun modo per farlo.
    Mi dareste una dritta?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    E un assieme o un multicorpo ?
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao in questo caso multicorpo.
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Solito vecchio problema (ma mi sembrava avessero risolto, bho?..).
    Per poter aggiungere un cordone di saldatura non basta che i lembi siano coincidenti, devono proprio sovrapporsi, i pezzi uno sopra l'altro insomma.
    Chissà dove hanno imparato a saldare sti "programmatori", i cianfrini non si possono fare e la corretta distanza tra i lembi non si può mantenere.. mha
    3690
    Piemonte (CN)
    Però no, aspetta che rettifico.
    Qualcosa è cambiato in effetti, i lembi puoi discostarli ma devono sempre rimanere "intersecanti virtualmente" almeno lungo un asse.
    Così in poche parole:
    SALDATURA APERTA.JPG..spero si capisca.
    Restano comunque grossi limiti.
    Io alla fine nel modello non applico quasi mai i cordoni cosmetici (che oltretutto appesantiscono non poco), annoto tutto in tavola e se è roba nostra interna nemmeno sempre.
    2822
    Pane e lamiera
    Ho notato che le saldature se si applicano così (vedi faccia evedenziata) funzionano molto bene a condizione che si metta il cordone su di un corpo
    e non fra corpi diversi.
    3920
    Non farle in 3d ma mettere l'annotazione a norma nelle tavole, questa è la miglior dritta.
    1. Spigoli invisibili
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Risposte: 5
    3. simbolo di saldatura - due lamiere inclinate
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
