    23
    Studente, 5° anno ITIS
    Autodesk Inventor Professional 2008
    Predefinito ADMS e Centro contenuti
    Buona sera a tutti Quanti. facendo una ricerca nel forum, ho constato che molti avevano problemi nell'aprire e utilizzare i centri contenuti. Molti non hanno trovato una soluzione. Anch'io, fino a qualche giorno fa non avevo problemi con il C.C., ma poi da un giorno all'altro qundo vengo ad aprirli mi esce fuori questa finestra:
    Allora decido di reinstallare il Centro contenuti, preceduto però da una avviso che dice di migrare i datebase di ADMS. Io continuo con l'installazione e esce fuori questo errore:
    I dati dell' iis sono tutti corretti, e il sql server autodesk è attivo. Cosa può essere il problema? qualcuno mi potrebbe spiegare in cosa consiste migrare i database ADMS, e come si fa? grazie.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Nei casi specifici non saprei (magari sono capitati anche a me, ma non ricordo)... in ogni caso, se clicchi sopra l'errore indicato ti vengono forniti tutti i metodi per risolvere il problema... hai già provato a seguirli passo passo?
    23
    Certamente, ho seguito tutto passo a passo, ma niente da fare. Il fatto è che senza variare niente, da un giorno all'altro, il centro contenuti non era più funzioanante.
    11
    Studente
    Inventor
    è successa la stessa cosa a me....ieri mi è venuta quella schermata e schiacciando su ok senza inserire nessuna password dopo qualche minuto mi ha aperto tutto regolare, ma oggi riprovando ad aprirli, dopo aver schiacciato ok carica per diversi minuti e alla fine windows dice che l'applicazione non risponde e va riavviato inventor!!
    2248
    Piemonte,Torino
    la procedura che ho indicato qua ( http://www.cad3d.it/forum1/showpost.php?p=77599&postcount=5 ) e che ho avuto la " gioia " di sperimentare più volte, ha sempre prodotto risultati positivi.
    ciao.
    messaggio n° 666
    Ultima modifica di stefanobruno; 14-02-2010 alle 22: 15 Motivo: nota n° messaggio
    365
    cad specialist
    Campania
    prova a reinstallare l'iis, di solito funziona. poi verifica che il servizio dell'sql server è avviato se lo è riavvia.
    1. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    2. Miraggio Centro Contenuti
      Di Archimede nel forum Inventor
    3. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    5. materiale centro contenuti
      Di selva nel forum Inventor
