Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    Predefinito domanda sui campi elettromagnetici
    domanda: se io ho due elettromagneti messi uno di fronte all'altro, uno con linee di forza uscenti e l'altro con linee di forza entranti messi come in figura, il campo magnetico tra i due (zona azzurra) si può considerare uniforme? se si direzione e verso sono identici a direzione e verso di B?
    grazie per le risposte sarà una banalità ma è un dubbio che mi devo togliere! :D
    Buon lavoro a tutti :)
    P.S.: immaginate i due elettromagneti come dei cilindri di ferro dolce avvolti in un solenoide (insomma una classica elettrocalamita casalinga)
    P.P.S.: mi scuso per l'orrenda immagine ma è fatta con paint su uno dei computer anteguerra a carbonella che abbiamo in BSI... aprendo internet explorer e paint è uscito fuori il messaggio di memoria virtuale insufficiente, il sistema sta aumentato il file di paging pertanto alcune applicazione potrebbero non funzionare correttamente!!!
    Ultima modifica di Angiu; 28-01-2008 alle 10: 52
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    1. Definizione dei campi del cartiglio
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. [Draft] Aggiornare campi calcolati
    3. Risposte: 10
    4. Campi dati (field)
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
    5. Colore di sfondo nei campi dati
      Di blusky nel forum AutoCAD
