    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Autocad, SolidWoks, Pro-E, SolidEdge, BySoft.
    Predefinito Assemblare piano con linea
    è possibile creare un vincolo tra una lamiera piana e una linea?
    scusate se sono sintetico ma scrivo dal mobile.
    ciao grazie
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    il comando "collega"
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    ma le linee non si selezionano devo cambiare qualche impostazone?
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    allora
    genera un file con una linea
    poi inserisci su asm
    visualizza schizzo
    comando parallelo
    tra i due file
    comando collega
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    cosi non è ancora vincolato
    devi dargli i piani dopo il comando accoppia parallelo
    1. assemblare stl e prt
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    3. Assemblare una cinghia
      Di africagia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Tagliare linea intersecante un piano
      Di il secco nel forum AutoCAD
    5. Assemblare....
      Di ciospa88 nel forum OneSpace Designer Modeling
