Protolabs
Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 55
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito dimensionamento nastro trasportatore
    Scusate ragazzi ma forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua.Devo verificare il corretto dimensionamento di una nastro trasportatore con un rullo motore e uno folle, per cui conosco motore, riduttore, diametro dei rulli, velocità e carico.Quindi teoricamente riduco tutto all'albero motore e verifico che il motore sia idoeno.Il mio dubbio riguarda il nastro. Immagino che lo debba verificare a rottura e quindi sapere le tensioni al quale è sottoposto ma non riesco a recuperare nulla in merito alle sue caratteristiche meccaniche.Il nastro fa una movimentazione orizzontale e i 2 rulli sono di ugual diametro.So che è un problema banale ma oggi mi sono proprio arenato .Sbaglio forse il metodo di calcolo??
    p.s.
    ho cercato in internet qualche schema di calcolo ma non riesco a reperire niente.Scusate ancora
    48
    Disegnatore/Progettista
    Inventor
    p.s.
    Se non ho capit male ti interesa calcolare il tensionamento del nastro, giusto? Normalmente si adotta questa formula: T (N)= coef. materiale (N/cm/micron) * larghezza (cm) / spessore (micron)
    1400
    Emilia - Modena
    Ciao, il dimensionamento di un nastro trasportatore non è così semplice come può apparire, si parte dal carico e dalla velocità per poi verificare la potenza necessaria in base all'inclinazione agli accessori installati (raschiatori, pulitori, sponde, deviatori,...) e al percorso, si passa poi alla verifica del diametro del rullo di traino (non deve slittare) quindi agli alberi e poi al nastro che può essere in vari materiali (gomma,pvc,poliuretano,metallico,....)...
    Ovviamente in base alle dimensioni del nastro alcune verifiche possono anche essere trascurate, se posti qlc dato in più provo a vedere se trovo qlc formula, anche se non troverai mai una regola unica per tutto e dovrai affidarti anche all'esperienza - pensa solo a quanto può variare il "tiro" sul nastro se solo tendi il nastro un pò più del dovuto (a tale proposito guarda questo video http://www.youtube.com/watch?v=5_mLokl4a8M).
    ^__^
    1175
    emilia romagna
    Grazie intanto per le risposte celeri e scusate il ritardo ma sono a casa mezzo influenzato.Volevo chiedere se a questo punto qualcuno di voi avev auno schema di calcolo di come proseguire.Io conosco i diemetri dei rulli, il motore, il riduttore e la velocita che deve andare il nastro, l'interasse fra i due rulli e la massa da trasportare.Teoricoamente conosco tutto per cui riesco a verificare il motore e quindi anche la coppia con il rapporto delle inierzie.Ma dopo?? se conosco il materiale del nastro come faccio a verificare lo slittamento, il tensionamento?? Devo usare la formula
    di Iena??
    1400
    Emilia - Modena
    Se posti quei dati e hai pazienza, provo a darci un occhio :D
    di Iena??
    Non saprei, io non l'ho proprio capita... sentiamo da lui
    Ti allego un manuale, vedi se ti può servire.
    In bocca al lupo per l'influenza.
    ^__^
    48
    Inventor
    Questa formula viene normalmente utilizzata per calcolare le tensioni ottimali per materiali plastici (ma anche di alluminio e carta). Io normalmente la utilizzo per spesori abbastanza sottili, ma credo che vada bene anche per spessori maggiori. Viene utilizzata da tutti i costruttori di ribobinatori e, una volta conosciuto il tiro del materiale, ti consente di calcolare la coppia di trascinamento su un qualsiasi rullo.Immagine1.jpg
    Cerco di spiegarla meglio:
    T(N)= è la tensione del materiale
    Ts (N/cm/micron)= e il coeficiente di tiro riferito al tipo di materiale. E' importante dire che tale coeficiente e un valore empirico è può variare a seconda di vari fattori. Le tabelle di cui sono in possesso riportano tali valori:
    - Acetato - 0.035 N/cm/micron
    - Alluminio laminato - da 0.035 a 0.11
    - Cellophane - 0.035-0.07
    - Nylon 0.015-0.02
    - Poliestre 0.035-0.07
    - Polietilene/polipropilene 0.015 - 0.022
    - Poliestre 0.06-0.08
    - PVC 0.0035-0.0014
    L (cm)= larghezza del materiale
    Sp (micron)= spessore materiale
    Il tutto si riassume così:
    T= Ts*L*Sp
    Spero di essermi spiegato meglio
    1175
    emilia romagna
    Molto esauriente grazie!!!
    quindi se non ho capito male se conosoc la coppia motrice e il diametro del rullo motrice mi calcolo la forza F=C/R, ma questa forza è alla fine quella che mi serve a far muovere il nastro?? e questa forza la confronto con la tua T per calcolare alla fine la larghezza del nastro?? o sto facendo del casino?
    48
    Inventor
    Dici bene F=T considerando però la tensione SOLO del nastro....io non faccio nastri trasportatori, ma credo che tu bebba tenere in considerazione anche i carichi che trasporti
    1175
    emilia romagna
    Beh i carichi li tengo inconsiderazione quando riduco tutte le inerzia all'albero motore e una volta ridotto tutto all'albero motore mi trovo la forza sull'asse.A quel punto li la mia F che tiene anche conto del carico la pongo uguale a F=T=Ts*L*Sp e mi verifico il nastro.
    Il coefficiente Ts tiene gia conto dello slittamento? Un altra cosa, ma la lunghezza del nastro non la considero?
    48
    Inventor
    Ts non tiene conto dello slittamento. La tensione T è una tensione unitaria quindi della lunghezza non ti interessa, o meglio è la resistenza del materiale allo snervamento (non rottura).
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Nastro trasportatore
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. nastro trasportatore
      Di mitnick nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. Scelta di un nastro trasportatore
      Di beno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Progettazione nastro trasportatore
      Di herinfernalmajesty nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    5. Nastro trasportatore 300°
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
