Risultati da 1 a 7 di 7
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Tramoggia con peso sballato
    Salve gente,
    Ma a voi il peso di una tramoggia fatta con l'apposito comando della R 2010 vi torna giusto?
    Dopo aver fatto una grossa e banale tramoggia da tondo a quadro, mi sono accorto che il peso riportato in iProperties era esagerato.
    Sono tornato agli schizzi e ho fatto un loft svuotato al posto della tramoggia:
    peso OK !
    Bene, rifaccio la tramoggia: peso OK .
    O bella, allora avevo sbagliato qualcosa prima?
    Elimino la tramoggia (ma non gli schizzi) e la rifaccio:
    PESO SBALLATO !!
    Morale: dopo alcune prove e altri esperimenti su files nuovi e /o con nuove misure, ho capito cosa succede: Se quando faccio la tramoggia, scelgo per primo il primo schizzo di bocca che ho disegnato, mi da' il peso giusto,se scelgo per primo il secondo disegnato,ecco il peso sballato.
    Questo indipendentemente da quale piano si scelga per disegnare il primo schizzo.
    Ho provato in vari modi,compreso spegnere e riaccendere il PC, ma il risultato e' sempre lo stesso:
    Se faccio schizzo 1 e schizzo 2 e poi li scelgo in quest'ordine quando faccio la tramoggia, tutto OK, diversamente peso sballato.
    Qualcuno ha voglia di provare per vedere se ho un bug o se e' un problema comune?
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mah... non so se sia lo stesso problema, ma mi sembra proprio si trattasse di un raccordo tondo-quadro in lamiera che mi pesava tipo 600 e passa tonnellate... oppure, in altri casi, mi indicava una decina di kg invece di 40~50kg stimabili...
    Francamente quella volta ho desistito a cercarne il motivo e sono andato di Excel e non mi fido più molto dei valori che mi da Inventor (della serie, una rapidissima verifica per capire l'ordine di grandezza del peso che dovrei avere me la faccio)...
    365
    cad specialist
    Campania
    io ci ho provato ma il risultato è sempre lo stesso e mi sembra verosimile!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Che tipo di Inventor hai? (Suite,simulation?)
    Puoi provare per favore con il file che allego a cancellare la lavorazione di tramoggia e a ricrearla*?:
    A me succede che se scelgo prima lo schizzo della bocca quadrata e poi l'altro, mi pesa 327.54 Kg;
    se faccio viceversa, mi pesa,giustamente, 56.39 Kg.
    Ah, mi succede se uso l'opzione "per imbutitura" , non se uso "per piegatrice"...
    * tenendo per buoni i miei schizzi....
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    allora, ho fatto diverse prove ed effettivamente il file che mi hai dato fa quel problema. però ho ridisegnato la stessa tramoggia in un file nuovo ed usando gli stessi schizzi tuoi (copia incolla) il peso non varia a seconda della sequenza di selezione, però è più basso di quello che viene a te! boh
    allego il mio file
    2339
    allego il mio file
    Ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato .Pero' riguarda il file che hai postato,hai il materiale su default,se lo metti come nel mio su acciaio inox =
    8,080 g/cm^3 ti esce fuori i 300 e rotti kili sballati....
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    vero, hai ragione. boh, da ora in poi tutti a verificare i pesi........
    1. Sviluppo Tramoggia
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    5. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
