Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 45 di 45
  1. #41
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da dandao Visualizza Messaggio
    Scusate l'intromissione,ma visto che sto provando ad imparare Sw, ho provato a disegnare la vasca
    aspetto i vostri commenti e i vostri rimproveri
    Le misure non corrispondono con il file reale
    disegnato con Sw 2010
    Se posti delle immagini possiamo vederla tutti.
    In molti siamo fermi ancora alla 2009.. cosý, tanto per ripeterlo.
  2. #42
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    ciao scusami domani posto le immagini, intanto ho fatto la vasca seguendo il video SW2009
    "PerchÚ devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano cosý? "
  3. #43
    2820
    Pane e lamiera
    Non male sino a Estrusione2
    scarica le foto-tutorial...
    http://www.mediafire.com/file/ndmdxi3tj2y/Tutorial.zip
  4. #44
    262
    Furlanýa Occidentale
    Grazie per la spiegazione.
    Esempio: carter inox sp 1,5 mm; in sldwrk: sp 1.5/ r0.01 Fattore K 0.0 cava da 12 mm = sviluppo perfetto anche su 5 6 pieghe consecutive.
    Lo stesso pezzo disegnato con raggio 1.5 fattore K 0.273 cava da 12 mm...
    Per˛ questo non l'ho capito
    ... man mano mi convinco che: sono un Eroe perchŔ lotto tutte le ore, sono un Eroe perchŔ combatto per la pensione, sono un Eroe perchŔ proteggo i miei cari / dalle mani dei Sicari / dei cravattari, sono un Eroe perchŔ sopravvivo al mestiere, sono un Eroe straordinario tutte le sere, ... sono un Eroe ... E te lo faccio vedere, ti mostrer˛ cosa so fare col mio superpotere ...SWX 2009 64 su Vista 64 [Caparezza - Eroe]
  5. #45
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Era solo un esempio, usando raggi di piega (in solidworks) diversi
    ho i parametri per realizzare gli sviluppi esatti.
    E' difficle da capire se non hai mai lavorato al banco.
    Per facilitare gli sviluppi, il raggio 0.01 mm ti azzera molte problematiche, altre volte invece devi disegnare il pezzo proprio come verrÓ in realtÓ e quindi quei due parametri mi servono.
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pompa per muovere acqua + vasca circolare in lexan
    3. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. creare vasca
      Di mandrake nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
