Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 45
  1. #31
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Icon12 Mezza vasca sempre con foro 80
    Vi prego!
    ..le immagini per noi "meschinelli"
    Ho postato il file nel forum, ma lo allego nuovamente. Ho capito che molto provabilmete non una strada percorribile, in quanto non riesco a finire l'altra met di vasca. Inoltre il taglio laser dovrebbe tagliare il bordo a 45, il che impensabile. Sono aperto ad ogni suggerimento sulla strada intrapresa.
    Sebastiano
  2. #32
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Sebastiano71 Visualizza Messaggio
    Sebastiano
    In che forum? Qui siamo nel forum.. solo che il tuo file della 2010 e in molti siamo ancora con 2009, apposta chiedo le immagini.
    L'altra met prova a specchiarla (chiaro, se simmetrica) come ha fatto Poly.
    Il taglio laser (il 2D almeno, normalmente usato per le lamiere) produce tagli "normali", ma non un problema; quello sviluppo lo taglia tranquillamente ( simile ai precedenti postati da me).
    ..ah, alla fine grazie per l'immagine.. magari fosse un po' pi grandina. Sai, l'et
  3. #33
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Icon9 Immagine ingandita
    Ti allego nuovi file. Ho messo anche il file per leggerlo con il visualizzatore di SW.Purtroppo non riesco a specchiare la parte.
  4. #34
    2822
    Pane e lamiera
    Guarda questo piccolo video tutorial (senza pretese...ehhh...)
    http://www.mediafire.com/file/ujctjjnzhtz/Part20.zip
    Ps, non riesco a far visualizzare l ' albero delle funzioni...
    aiuto...
    In allegato anche la tabella dei ritiri che usiamo in ditta.
  5. #35
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Icon14 Fenomenale!!!
    aiuto...
    E' fenomenale!!! in pochi step ho visto sviluppare la vasca. E pensare che ho passato serate a ricostruire spigoli, "C", senza venirne mai a capo o trovando soluzioni lunghe e laboriose. Ti ringrazio della tabella molto utile quanto preziosa.
  6. #36
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    aiuto...
    Ho seguito il video attentamente ma non riesco a fare le stess e cose, sia partendo da solido che da lamiera.
  7. #37
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ..ci vuole il bordo ripiegato pure dietro, che "gira tutto intorno".
    Ma frate Shiren, tempo fa non avevi cominciato ad usare SolidWorks?
    ciao SAM........
    scusa il ritardo nella risposta (mera scappata)!!!!!!
    nella posizione attuale posso usare solo il lapis-pencil-matita
  8. #38
    262
    Furlana Occidentale
    aiuto...
    Ciao il video lo hai fatto con cattura video di SWX?
    Grazie per aver postato la tua tabella di piegatura. E' sempre interessante poter confrontare i dati.
    Per una domanda mi nasce spontanea. Come fai a fare le pieghe su sp 4-5 mm con raggio 0.01 sul ferro? Il bordo esterno non si cricca? Una volta anche da noi le chiedevamo "a spigolo" ma poi soprattutto sui bordi con spessori elevati le cricche erano evidenti e col tempo causavano o cedimenti strutturali o arrugginimento (usiamo lamiere zincate). E' un problema della pressopiega del mio fornitore?
    ... man mano mi convinco che: sono un Eroe perch lotto tutte le ore, sono un Eroe perch combatto per la pensione, sono un Eroe perch proteggo i miei cari / dalle mani dei Sicari / dei cravattari, sono un Eroe perch sopravvivo al mestiere, sono un Eroe straordinario tutte le sere, ... sono un Eroe ... E te lo faccio vedere, ti mostrer cosa so fare col mio superpotere ...SWX 2009 64 su Vista 64 [Caparezza - Eroe]
  9. #39
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Essendo tu un disegnatore mi aspettavo questa domanda, mentre se fai vedere la tabella ad un piegatore ti dir subito che fatta cos solo per evitare che sldwk crei scarichi troppo grandi negli angoli adiacenti.
    Il r 0.01 solo un riferimento per calcolare gli sviluppi, se noti nella tabella c' anche la colonna Ri=sp che, pressappoco il raggio reale (il raggio reale in relt un' iperbole quindi un raggio fittizio.
    Ti facilita il disegno di molti particolari.
    Lo scopo semplificativo di questa tabella quella di stabilire uno standard per il calcolo degli sviluppi, infatti visto le miriadi di cave per le pieghe, sarebbe complicato calcolare uno sviluppo preciso considerando spessore lam/larghezza cava/r di piega, da masochisti.
    Abbiamo stabilito uno standard per la piega. (anche se abbiamo tutti i parametri delle cave che disponiamo)
    Diciamo che per pieghe "normali" adotto la regola che oltre il 3 mm di spessore
    imposto la regola Ri=sp lam, sia per un fatto "relistico" sia per facilitare il disegno del solido con il software.
    Esempio: carter inox sp 1,5 mm; in sldwrk: sp 1.5/ r0.01 Fattore K 0.0 cava da 12 mm = sviluppo perfetto anche su 5 6 pieghe consecutive.
    Lo stesso pezzo disegnato con raggio 1.5 fattore K 0.273 cava da 12 mm...
    Per la zincatura, raggi di piega troppo stretti possono fare "sfogliare" il sottile strato di zinco che come saprai viene applicato immegendo la lamiera in un bagno di zinco fuso.
    Noi, in svizzera, in alcuni casi facciamo zincare le lamiere dopo la piega, oppure usiamo
    lamiere
    zincor che zincata elettroliticamente.
    Anche gli stampi usati sono importanti, per le zincate v usata una cava pi larga per ottenere uno scorrimento ferro/zinco meno accentuato.
    Video: si l' ho fatto con sldwk... al massimo far degli sceen per aiutare
    Sebastiano.
    @Sebastiano71 : quel video frutto di notti insonni per imparare un programa al quale io ho sempre creduto, credimi, per arrivare a quei pochio click c' ho sudato parecchio...
  10. #40
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Scusate l'intromissione,ma visto che sto provando ad imparare Sw, ho provato a disegnare la vasca
    aspetto i vostri commenti e i vostri rimproveri
    Le misure non corrispondono con il file reale
    disegnato con Sw 2010
    "Perch devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano cos? "
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pompa per muovere acqua + vasca circolare in lexan
    3. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. creare vasca
      Di mandrake nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
