Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 45
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Sinceramente mi riesce abbastanza difficile da capire. SarÓ perchÚ dove lavoro io siamo per le cose semplici semplici e piuttosto di mettere una piega in pi¨ cerchiamo di metterne 2 in meno
    Forse non avete l' attrezzatura adatta (stampi frazionati, colli di cigno, piega schiaccia, taglio laser/punzonatrici...) per lavorare le lamiere, ti posso assicurare che con una piega in pi¨, se fatta e calcolata a dovere, elimini
    un sacco di rogne provocate dalla deformazione delle saldature, specie in materiali nobili come l' acciao inossidabile, magari con finitura satinata.
    3690
    Piemonte (CN)
    Finalmente (forse) ho capito cosa chiede Sebastiano.
    Vorrebbe i tre lati chiusi e con bordo "doppio ripiego" tutto intorno con giunta/taglio a 45░, cosý:
    canalina.JPGcanalina Svil.JPG.. ma questa Ŕ "semplice" perchŔ dal piano di base si fÓ tutta in un colpo con Flangia tagli ad angolo.
    La sua ha invece il piano di base inclinato e le pareti tutte verticali con bordo orizzontale, circa cosý:
    CANALINA 1.JPGCANALINA 1 Svil.JPG.. per brevitÓ ho fatto un piego solo sul bordo.
    Solo che diventa molto pi¨ laborioso (almeno per le mie capacitÓ); le due Flange del bordo laterali hanno schizzo modificato ed i bordi ripiegati sono fatti aggiungendo linguette e con la Piegatura di schizzo e conseguente sbattimento per tracciare gli schizzi idonei. Gli angoli restano molto aperti, bisognerebbe ulteriormente modificare gli schizzi.
    Nulla Ŕ impossibile ma alla fine ci perdi pi¨ tempo a modellarla che a piegarla in macchina (salvo sempre la disponibilitÓ di attrezzaggio idoneo).
    Alla fine penso sia pi¨ conveniente costruire la "schiena" a parte e saldarla.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma, Sebastiano, se puoi, dammi le misure precise che ti tiro fuori lo sviluppo al decimo di mm...
    Il mio era solo un interpretazione della tua descrizione...
    Se non riesci a sviluppare un pezzo del genere non hai capito la filosofia
    di solidwors.
    Ad ogni modo, tappare quel lato con l' aggiunta di una flangia piegata non Ŕ il massimo, il piegatore avrebbe difficoltÓ ad eseguire quella piega, visto l' altezza dei bordi.
    Ho giÓ disegnato oggetti simili e i tamponamenti li ho fatti saldare, decapare ed infine satinare, infatti suppongo che la realizzi in ac.inox, vero ?
    saluti
    Michele
    Mike,
    prova a vedere se riesci a cavarne fuori qualcosa di fattibile e veloce da modellare. E nel caso posta la procedura, grazie
    canalina.rar CANALINA 1.rar
    ..sempre 2009, quindi solite immagini con albero visibile
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    grosso modo forse ho capito
    devi chiudere il lato basso della "trafila"
    non uso solidworks
    pero se apri un piano in quella posizione e attivi lo schizzo
    selezioni la tangente o il loop
    e con il comando CONVERTI ENTITA crei uno schizzo chiuso che poi
    andra ad estrudere in h per lo spessore della lamiera
    spero di esserti stato di aiuto
    ..ci vuole il bordo ripiegato pure dietro, che "gira tutto intorno".
    Ma frate Shiren, tempo fa non avevi cominciato ad usare SolidWorks?
    2822
    Pane e lamiera
    Mike,
    canalina.rar
    Oggi sarÓ dura... moglie e cane hanno deciso di andare a fare una passeggiata...
    Comunque giÓ dal tuo modello si vede la potenzialitÓ del software.
    Un piccolissimo consiglio: per evitare di avere tutta quell' aria, riduci il raggio
    di piega a 0.01 mm, logicamente il fattore K vÓ proporzionato.
    Non Ŕ detto che il lato debba essere tutto saldato, dipende da molti fattori, fra i quali la fattibilitÓ delle piegature senza rovinare i lati lunghi della vasca.
    Inoltre, come si evince dallo schizzo di sebastiano, trovo difficile che una piegatrice abbia le lame cosý alte da pemettere la piega del pezzo intero.
    Ad occhio con la nostra piegatrice non si arriva a quella profonditÓ, e quindi,
    se devessimo produrlo noi, sarei costretto a separare il tamponamento facendolo saldare.
    Per uno sviluppo affidabile i dati della cava utilizzata per la piega Ŕ vitale.
    Nella nostra azienda facciamo una serie di 4-5 pieghe consecutive nel range di 2-3 decimi di tollereanza.
    Lunedý poster˛ una tabella per l' utilizzo deil fattore K con la serie di stampi che abbiamo in ditta.
    3690
    Piemonte (CN)
    In effetti per certi casi hai ragione.
    Specialmente se le saldature devono essere "a tenuta", continue tutto intorno al perimetro.
  7. #17
    262
    Furlanýa Occidentale
    Io sarei anche perfettamente d'accordo ma noi facciamo roba piccola su media e grande serie e la facciamo fare tutta conto terzi, quindi ogni piega in pi¨ costa Dal nostro punto di vista se concettualmente il pezzo Ŕ funzionale ma complesso da realizzare lo semplifichiamo.
    Ci˛ che volevo dire a Sebastiano Ŕ: ma serve proprio farlo cosý quel pezzo? Non sarÓ mica un vezzo di design? Non Ŕ che facendolo in un altro modo si semplifica e si risparmia?
    L'altra cosa che volevo dire Ŕ che dai disegni che ha postato non si riesce a capire bene di cosa ha bisogno. L'ho modellato con le quote del primo disegno e non Ŕ proprio come l'ha modellato Sampom. La "scivola" come la chiama lui non partiva dalla base ma da una altezza intermedia che complicherebbe ulteriormente e di molto la questione costringendo come dice lui a saldare la scivola.
    ... man mano mi convinco che: sono un Eroe perchŔ lotto tutte le ore, sono un Eroe perchŔ combatto per la pensione, sono un Eroe perchŔ proteggo i miei cari / dalle mani dei Sicari / dei cravattari, sono un Eroe perchŔ sopravvivo al mestiere, sono un Eroe straordinario tutte le sere, ... sono un Eroe ... E te lo faccio vedere, ti mostrer˛ cosa so fare col mio superpotere ...SWX 2009 64 su Vista 64 [Caparezza - Eroe]
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    ..eh, lo so pure io. Solo che mi piace avere il modello che rispecchia la reale forma del profilo "fisico" (e quei raggi sono misurati da me a campione in officina, decimo pi¨ decimo meno..), anche per l'eventuale modellazione di altri particolari che debbano andare "a copiarlo" e per rispettare gli ingombri reali.
    ..giÓ, per gli stampi e le macchine che avete voi in ditta.
    Io me la sono fatta per i nostri parametri (abbiamo la piegatrice da un annetto, prima facevo fare tutto fuori, e mi ci sto ancora impratichendo), ma non me la sento di farla applicare indistintamente a tutti fuori dalla ns officina. Ho visto che basta un nonnulla per stravolgere il tutto. Quando facevo fuori fornivo solo i disegni del finito, per lo sviluppo e la procedura si arrangiava il fornitore.
    GiÓ all'interno sospetto che qualche operatore vada a cambiarmi gli azzeramenti della macchina, perchŔ fermi restando gli sviluppi spesso mi capita di trovare cambiate le impostanzioni di lunghezza piego (valore asse X sul nostro CN.. vecchissimio) che non rispettano pi¨ le misure che avevo rilevato a suo tempo. In ogni caso per sicurezza si fa quasi sempre un campione di prova su una "striscia" (consigliato anche dal tecnico dell'assistenza.. a me sembra strano, che controllo numerico Ŕ se ogni volta devo fare una prova e buttare via una striscia di INOX? Non facciamo quasi nulla in serie).
  9. #19
    262
    Io l'ho reinterpretato cosý... Ad essere sicuri di aver capito.... Compatibilmente con la pressopiega a disposizione (e quindi ammesso che sia realizzabilie) mi verrebbe un unico sviluppo. Disegno realizzato in base alle quote del primo disegno misure esterne, spessore lamiera 1, gioco sugli spigoli a saldare da 5/10, tutte le pieghe con scarico rettangolare da 1,5, raggio di piegatura 1, k lamiera 0,273. L'ho fatto in velocitÓ non Ŕ proprio perfetto, bisognerebbe inoltre sapere come verrÓ saldato...
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Bella! (..sembra un lavatoio ..)
    Ma sinceramente fatta cosý in un sol pezzo mi pare un azzardo (e non so quanto realizzabile). Ricordiamoci che "sulla carta" si fÓ tutto, poi ci si scontra col "duro fero" ed i rudi carpentieri .
    Oltretutto Sebastiano ha detto da subito che la canalina/scivolo sarebbe stata a parte e poi saldata (e pi¨ stretta della vasca da quanto ho capito).
    Comunque come esercizio per SWX pu˛ andare.
    Piuttosto, come hai realizzato la doppia bordatura intorno alla parte con fondo inclinato? Posteresti solo quella singolarmente con procedura visibile?
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pompa per muovere acqua + vasca circolare in lexan
    3. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. creare vasca
      Di mandrake nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
