Risultati da 1 a 10 di 18
    12
    Studente universitario
    Predefinito Creare rete metallica di protezione/ventilazione con Sheet Metal
    Devo creare una griglia metallica (trama a rombi o quadrati) da applicare ad un box per un amplificatore a valvole (sto ancora preparando l'esame di CAD I per l'università), ma sto incontrando qualche difficoltà.
    Ho pensato che bastasse utilizzare Sheet Metal e dopo aver creato il lembo, avrei potuto creare una griglia con la stessa funzione (Crea Griglia di Ventilazione) presente in Parte Solida; ma ho notato che tale funzione non c'è in Sheet Metal.
    Ho provato a rimediare con la funzione campitura, ma è molto più difficile in quanto devo andare per tentativi per l'offset e comunque non riesco ad estenderla a tutta l'area del lembo in modo pulito.
    C'è una funzione specifica che può essermi più utile?
    Devo per forza rifare la griglia in modalità Parte Solida per poi poter utilizzare Crea Griglia di ventilazione?
    Grazie.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da SandMan84 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Non conosco l'ambiente lamiera, ma da qualche parte dovrebbe esserci il menu
    applicazioni-->passa a part
    Quando hai finito la griglia puoi ritornare a sheet metal (cambia l'interfaccia dei comandi, il file resta sempre del tipo *.psm).
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Yesssss!!
    Brovo caccia!
    Fai così e poi, eventualmente, fai "converti in lamiera"
    12
    Grazie ad entrambi!!
    Per ora ho fatto la griglia in par, poi proverò il passaggio da par a psm.
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Fermo la...
    Devi però partire da psm, creare la lamiera, passare a part, fare le lavorazioni e poi ripassare a psm.
    Purtroppo (ED INCOMPRENSIBILMENTE) su solid edge non si può partire da un par e poi decidere di fare una lamiera...... In tutti gli altri cad si.
    Cosa chiesta e strarichiesta da ANNI ma nessuno ci ascolta.
    Sarebbe così bello.... eliminare l'estensione psm, e da dentro il par decidere se è lamiera o no, non mi sembra così impossibile.
    Solid edge fa tantissime belle cose, ma non ho mai capito xkè bisogna complicarle sempre e tanto! Ora è tetesko di cermania, ma prima no...
    Per non parlare poi del corpo tipo non manifold, problema eliminato anche nel più economico dei 3d, ma ke persiste imperterrito su solid edge, anche sulla st2.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Personalmente sarebbe seccante dover aprire il file per capire se è una lamiera oppure una parte. Con un filtro sull'estensione oggi si capisce al volo che cosa contiene un file.
    Sarebbe interessante invece poter salvare un par com psm e viceversa.
    Cintura nera di solid edge
    171
    Predefinito Interessante....
    Ecco, si, questo sarebbe interessantissimo, con un semplice "salva con nome" poter cambiare l'ambiente.
    Un vecchio mio cliente partiva con TUTTI i file in psm, poi decideva la strada da percorrere passando a part o no;
    Altra pecca, se importi un'assieme x_t o altri formati, automaticamente SE ti genera dei par, anche se sono lamiere. Con un salva con nome e cambiando "estensione" si ovvierebbe anche a questo.
    12
    Ah ecco mi sembrava troppo facile come questione!
    Effettivamente anche io non capisco il perchè di queste differenze di opzioni; sarebbe molto comodo (e rapido, oltre che razionale) in effetti poter partire sempre da par e poi scegliere se lavorare come lamiera o no.
    Mi è difficile comprendere anche il motivo per il quale l'opzione Crea Griglia non è disponibile in lamiera.
    Tra l'altro dovrò fare un'altra griglia, con la stessa trama della prima ma di dimenzioni notevolmente maggiori (la prima è 140x579 mm, la seconda dovrebbe essere 560x700!!!!) e mi preoccupa un po' dover rimettermi a rifare lo schizzo di tutte quelle linee (viva copia speculare!) su una superfice così grande...per non parlare del selezionarle una ad una successivamente!
    2763
    Come ti è già stato detto il comando c'è, come tutti i comandi che ci sono in part, dal menù ambiente - passa a part sono direttamente disponibili.
    2763
    Puoi utilizzare il copia incolla, sia a livello di schizzo ma nel tuo caso ancora meglio copiare direttamente tutta la feature.
    La selezione può essere fatta anche per finestra, basta impostare il metodo su "singolo" e poi creare la fence di selezione. Come per tutti i comandi che prevedono una selezione del resto.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. Stampaggio di una rete metallica
      Di Michele_F nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
