    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Predefinito Creazione parte in assieme
    Salve a tutti..
    vorrei sapere se è possibile creare un progetto lavorando in assieme?
    Mi spiego:se devo progettare qlc non è detto che io sappia già esattamente come devono essere fatti tutti i pezzi,quindi è possibile creare delle nuove parti aggiungendole direttamente sul file assieme e modellarle da li?
    Perchè fin'ora ho capito che devo prima creare la parte e poi caricarla nel file assieme e poi eventualmente modificarla.
    Mi sarebbe più comodo un tastino "crea nuova parte" dentro l'ambiente assieme.
    Ditemi se sbaglio.
    Grazie a tutti
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da stamp77 Visualizza Messaggio
    Hai capito male
    Ditemi se sbaglio.
    Grazie a tutti
    Non sbagli, ed infatti nell'edge bar vai nella seconda scheda, e il primo pulsante sulla sinistra si chiama "crea nella posizione data". Tra l'altro nelle esercitazioni di solid edge ce n'è una proprio su questo argomento.
    44
    Molte grazie..in effetti mi pareva strano che un cad come Solid edge non avesse una cosa del genere..
    Quando lo acquisterò guarderò le dimostrazioni..
    Per ora grazie dell'informazione.
    Buon lavoro
    1. creazione fori sparsi su parte
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    2. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    3. Creazione Parte non salvabile in STEP o IGES
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
    5. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
