Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: ST2 mp3
    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    "A regression was encountered with Solid Edge ST2 MP3 that was missed in the testing phase. Therefore MP3 has been removed from the download area. A new MP will be made available as soon as the regression is resolved.
    Based on our records you recently downloaded Solid Edge ST2 MP3. If you have not installed MP3, please remain on MP2 until such time a replacement is available. If you have installed MP3, it is recommended that you remove Solid Edge, re-install, and then apply MP2.
    We apologize for the inconvenience this may have caused you."
    Maledetta la mia fretta di avere l'ultima versione!!
    Ma tutto il tempo sprecato per fare install, unistall, install.... chi ce lo paga?
    Inoltre, per quanto possa essere complesso un software non credo che questi errori siano normali, soprattutto per quanto riguarda una patch che deve risolvere errori e invece ne crea.
    614
    Emilia-Romagna
    ma si può sapere in cosa consiste questa "regressione"? da dei problemi con il normale utilizzo?
    non per fare inutile polemica, ma se il problema è solo nell'aggiornare la lista nera delle licenze fasulle, beh, aspetto il prossimo mp
    comunque intanto sento il rivenditore cosa mi dice, prima di fare terrorismo in ufficio
    almeno sono dispiaciuti...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Io lo lascio installato e vaff...
    Mi si è appena piantato ma...sicuramente non è colpa della mp3...vero?
    9338
    A leggere sul forum americano, ci sono problemi propio di crash e di rigenerazione di features.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ma porca...porca...porca...
    Ok calma, tanto non ho mica scadenze così vicine...
    Vado a prendere un cappio
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    bello!!!! e io che la trovavo stabile, bene bene dovrò perdere altro tempo per reinstallare SE
    Gianluca...alias Tequila
  7. #17
    44
    Umbria
    io ho fatto unistall e reinstall, spero che basti, altrimenti devo mettermi a smanettare col regedit!
  8. #18
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non so bene, ma da quando ho montato il MP3 mi sembra più stabile, per ora non reinstallo niente.
    Ciao e Buon Lavoro........
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    stamane ho sentito anche l'assistenza ma non sanno nemmeno loro quali siano i problemi reali e dove si riflettono, la siemens ha solo detto che ritirano l'mp3 e che consigliano di reinstallare SE da capo con l'mp2. L'assistenza mi ha detto che altri clienti hanno chiamato e che tanti non reinstallano ed attendono la correzzione. Spero solo non la facciano attendere troppo, sinceramente mi romperebbe disinstallare tutto e reinstallare e configurare da zero e poi dopo mezza giornata rilasciano la patch corretta.
    Staremo a vedere
  10. #20
    9338
    Il motivo di disinstallare e' che altrimenti il bug si propaga a tutti i file generati o salvati con ST2+MP3.
    La cosa e' stata comunicata sul forum americano, assieme alla promessa che con MP4 verra' data una procedura per ripulire i file eventualmente compromessi.
